Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Здравствуйте форумчане, я вот тут все мучаюсь со своим январем 7.2, и достал он меня конкретно, его проблемы всем известны, перепрошивки бесспорно помогают, но не на все 100%, т.е. один глюк убирают, а второй и третий нет. Покапался в поиске и пришел к выводу, что с Январем 5.1 таких да и вообще серьезных проблем небыло. Всвязи с этим встал вопрос о полной замене контроллера, но есть большие сомнения взаимозаменяемы ли эти два контроллера? Как бы стоит ЭБУ в районе 150 американских рублей, деньги не большие но и на дороге не валяються, и плюс не сломаю ли я чего в машине поставив другой контроллер? Зарание всем спасибо за ответы.
u313
Насколько мне известно, разъем совсем другой, посмотри визуально на свой, а потом на 5.1 в магазе. Так что только вместе со всем жгутом проводки. Или еще слышал, есть умельцы, которые делают переходники с одного жгута на другой. Вроде в авточипе (www.autochip.ru) такое делают.
west
Прошу прощения что сыплю соль н рану, но что за косяки у Январь 7,2 ????
У меня стои вроде ничего крименального не заметил.
На ТО тоже сказали что прошивка глючная но менять не будем так как гарантия но что за глюки не сказали???
Mishgan2004
west писал(а):Прошу прощения что сыплю соль н рану, но что за косяки у Январь 7,2 ????
Ну здрасьте, ды самые обидные например у Вас машина с утра с первого раза заводиться???, а при переходе с 3 на 4 у вас машинка не дергаеться секунды 2-3? А при переходе на нейтраль у Вас обороты не падают до 200-300 а то и заглохнуть может. Это скажем самые ярко выраженные.
west
Вот это в самую точку
есть такое но длиться буквально секунду, но я заметил что проявляется это не всегда, только на низких или высоких оборотах, тоесть чтоб нормально переключиться нужно разогнать движок до 3500 об/м и переключаться так чтоб обороты на 4 передаче были не ниже 2500 об/м. Это не понацея так как я езжу спокойно не насилуя движок и это не всегда получается, когда ездишь редко разгоняя двигатель быстрее 4000 об/м.
Остальные описанные баги были с новья но исчезли после замены свечей на новые NGK, которые я вкрутил как было описанно в Авторевю так чтоб внешний электрод на свечке смотрел на стенку цилиндра.
После чего ХХ стал стабильней (не падает ниже 800 об/м и нет провальчика при троганье)
hammers
Авто: ВАЗ 21140 1,5i
Mishgan2004 писал(а):west писал(а):Прошу прощения что сыплю соль н рану, но что за косяки у Январь 7,2 ????
а не подскажешь, какая у тебя прошивка?
у меня контроллер ителма, аналог января 7.2 , но вроде таких багов ненаблюдается. (за месяц эксплуатации всегда с первого раза заводилась, обороты на прогретой стабильно 800-900, на холодной около 1500, не глохла ниразу сама по себе) Бывает дерганье с 3 на 4 передачу, но это я списываю на резкое бросание сцепления (прокладку надо поменять
), когда начинаю себя контролировать и сцепление плавно отпускать такого не происходит на разных оборотах. раньше на карбюраторной машине тоже такой эффект получал.
west
Цитата:у меня контроллер ителма, аналог января 7.2
Зто не аналог это одно и тоже. Прошивка у всех одна завод вреде ее не менял, если только какая из тюнинговых стоит но это влечет лишение гарантии.
:-( сами признают что прошивка с багами на ТО1, имеют нормальную но менять отказываются так как это нарушение гарантии, так на кой она такая нужна если нельзя править баги завода по гарантии????
Angy61
У меня тоже Январь 7.2, но глюков описанных выше нет!
А вот дергания при переключении с 3 на 4 и с 4 на 5 есть.
west
Тогда делимся датами выпуска авто
У меня 03.01.05 (набрали-же не пьющую смену тех кто смог выйти на работу :-D )
Баг по сути один подергивания при переходе с 3 на 4 передачу.
по данным сайта chiptuner серийных прошивок для контролера 2111-1411020-82 две I203EK34 и I203EL35
Mef
Ну здрасьте, ды самые обидные например у Вас машина с утра с первого раза заводиться???, а при переходе с 3 на 4 у вас машинка не дергаеться секунды 2-3? А при переходе на нейтраль у Вас обороты не падают до 200-300 а то и заглохнуть может. Это скажем самые ярко выраженные.[/quote]
1) не знаю. Клемму на акум, с иммо снять, ключ на старт и поехали.
2) не знаю. Но понаблюдаю специально. Может не проявляется.
3) не знаю. Не замечал.
есть небольшая неравномерность на холостом. Вроде как подтраивает. Но очень трудноуловимо.
А так, как часы.
Контроллер от ителмы. Прошивка, а хрен его знает.
Harrier_57
У меня Январь 7.2 (2111-1411020-81), прошивка А203EL35.
Проблем вышеописанных практически нет, кроме небольших провалов при торможении двигателем при подходе к низким оборотам. А так все довольно пристойно
nickp
ЭБУ - Январь 7.2
Контроллер 2111-1411020-82
Прошивка - I203EK34
замеченные проблеммы:
- плавают обороты х.х.
- при сбросе газа - обороты уходят вниз (до 150-200) потом вверх и вот так колебаниями устаналиваются в 800-900 - пару раз было что на перекрестках заглохла.
- при переключении с 3-й на 4-ю передачи машинка дергается, причем заметил если сцепление отпускать оочеень плавно, и газ тихонько добавлять, тогда никакого дергания нету (слава богу не первый год за рулем, но раньше на других машинах такого не было)
- 3 или 4 раза было, что утром не завелсь с первого раза, а только со 2-й попытки. На самом деле я заовжу ее с брелка сигналки, когда еще к стоянке подхожу.
А машинке всего 4 месяца - куплена в марте 2005. Пробег на сегодня 4500 км.
hammers
ЭБУ - Январь 7.2
Прошивка - незнаю какая внутри, на контроллере написано I203EK34 (на заборе тоже может написан, сами знаете что)
Описанных выше проблем ненаблюдаю, кроме дерганья, но если с 3 на 4 плавно жать сцепление и газ то дерганья нет. Еще что заметил, (проверьте у себя) если вы едите на 4 или на 5 (например 110-120км/ч) передаче, отпустите газ, а потом резко нажмите газ (не в пол, примерно на уровень как ехали) то почувствуете тоже дерганье
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Дорогой друг у меня мозги такие же стоят как у тебя январь 7.2, на моём эбу полетела макруха рхх,перестали падать обороты холостого хода,тоже все форумы облазил и купил взаимозаменяемое эбу,но прокалолся. оказывается взаимозаменяемые эбу идут уже на 2 датчика кислорода и по таксичности евро 3, а с наши мозги тока подходят к двиглам по таксичности евро 2. Так что мой тебе совет постарайся найти точно такое же эбу,но при этом сразуже замени прошивку. и подбирай эбу к двиглам евро 2, так как евро 3 будет конечно работать но уже не так как хотелось бы я проверил.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Археологи! Ау!
Евгений Ефтеев За семь лет
Mishgan2004 проблему, наверное, решил. Даже, если не решил - машину поменял. Видно из профиля.
