Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая рейка вывод темы на печать
Azazellos
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 14:26
Машина 21102, 2 года, 38 т.км. Проблема следующая. Имеется люфт в рулевой рейке, диагностируется при подергивании за рулевой наконечник в области рейки. Люфт небольшой, но постепенно прогрессирует и передается на руль на кочках (тема с карданчиком пройдена, он вылечен, мячик засунут). Рейку последний раз немного подтягивал зимой, все было ОК, но недавно решил проделать сию процедуру еще раз и тут засада, - регулировочная гайка закисла. Что только не делал, отмачивал WD, постукивал, - закисла намертво. В сервисе с этой проблемой связываться не хотят и что самое интересное, говорят, что первый раз видят такое, был уже в трех местах. Что делать? Может кто сталкивался?
Azazellos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 14:32
У меня болезнь, гайка сама выкручивается! Давай поменяемся.
Зато с карданчиком никогда проблет не знал, машина 98 года. Делали же.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
feerverk79
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 14:37
Гайку нафиг высверливай! Карданчик не лечиться от вставленного мячика, а только создает видимость решения проблеммы! Sad
А менять все по кругу тоже не выход, рейку можно перебрать, мне в свое время предлогали за 600р (за 1 день)!
Кордан думаю знаешь как проверить наверняка! ?
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Azazellos
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 15:00
to Borman
Поменяться не удастся. По моему, на твоей машинке 8-я рейка и гайка там несколько другая. Если мне не изменяет память, то для этих реек, по мурзилке, необходимо немного разваотцовывать резьбу, дабы гайка не откручивалась.
to feerverk79
Да вылечен кардан, (как говориться мы на нем собаку съели, если повар нам не врет?.), резинку от отбойника в него засунул просто так, за компанию. Кардан этот, мне менял хороший знакомый, поставил от 7-ки, хотя по моему они с десятым одно и тоже изделие, просто за разным номером. После смены кардана, стук пропал. Этот стук не с чем не спутать, такой противный металлический. Сейчас же постукивает откуда то из под капота. Первое, что пришло на ум, проверить рейку, проверил люфтит, да к тому же руль стал слишком легко крутится, даже несколько неприятно, вот и озадачился.
