Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Вот сижу, - делать нечего, вспомнил вслучай со взрывом движка в
10 - ке (где-то взорвалось у неё в районе воздушного фильтра),
движек 16-ти клапанник и вопрос возник.
А может ли взорваться классический движек, в частности мой 2106.
При каких обстрятельствах это может произойти, какие последствия,
было ли такое когда либо?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Гаврилыч писал(а):Вот сижу, - делать нечего, вспомнил вслучай со взрывом движка в
взрывов не видел, но видел как горел движёк на шахе. за 2 минуты удалось потушить и то с помощью большого огнетушителя. эти автомобильные обрубки как зайцу стоп сигнал.
а ещё люди рассказывали как поршня на классическом двиге черз капот вылетали.
произойти может всё что угодно, если довести механизм до критического состояния или фортуна повернётся задом.
bb Jam
Dilovar
Jam писал(а):Гаврилыч писал(а):Вот сижу, - делать нечего, вспомнил вслучай со взрывом движка в
bb Jam
про огнетушитель еще ладно, но про поршня лепилово 100%.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А ещё, только правду пишите, желательно ничего не выдумывать.
То что двигло у десятого семейства взлетает, это правда, а вот в
других ТАЗах как обстоят дела?
А чё вообще должно произойти что бы двиг разлетелся?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Гаврилыч писал(а):А чё вообще должно произойти что бы двиг разлетелся?
Отрыв шатуна на 6000. И то навряд ли. Блок-то чугунный.
Реально только утечка бензина на выхлопную трубу. При этом надо ОЧЕНЬ долго ехать на высоких оборотах.
Тимыч
Авто: Suburban
Фильтр тонкой очисткти (на форуме есть) взрывался от перегрева.
illych
Тимыч писал(а):Фильтр тонкой очисткти (на форуме есть) взрывался от перегрева.
Ну, эт фигня. Ничто ж не пострадало кроме него??? Хотя, если ВВ провода коротят, то чревато...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Бывает шатун "братский кулак" через стенку блока кажет.
То, что зубильное и 10е семейство имеет тенденцию к самовозгоранию слышал неоднократно. Модели с инжектром - это вообще беда! Сгорают за 15 секунд, были случаи водителей увозили с ожогами и на тот свет. Взрывается там бензонасос высокого давления и горящий бензин мгновенно на ходу попадает во все полости кузова и в салон. Потушить такой пожар невозможно любым огнетушителем - машина сгорает практически мгновенно.
Что касается классики, считаю, что это самая безопасная из всех моделей ВАЗ машина в плане пожарной безопасности. Гореть под капотом там нечему, а если все-же загорится - всегда можно сорвать капот и затушить.
На что бы я обратил внимание на классике - это на фильтр тонкой очистки бензина и на шланг от трубки бензобака до бензонасоса. В случае прогорания этого шланга бензин пойдет самотеком и потушить его будет уже невозможно, особенно если бак полный.
Не надо ставить пластмассовый фильтр тонкой очистки т.к. раз в 10000 км продуть карб будет дешевле, что ремонтировать машину после пожара...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Топливный фильтр что бы загорелся, здеся надо постараться.
Лично у меня он находится достаточно далеко от движка и обдувается набегающим воздухом. Под капотом у меня очень
чисто.
Некоторые ставят второй фильтр, после насоса, - тама могут быть
проблемы.
Относительно прогорания бензопровода от бака к фильтру - как
он может прогореть, если ну по крайней мере у меня, от находится
очень далеко от всего того что может ему в этом помочь
[quote="Гаврилыч"]Некоторые ставят второй фильтр, после насоса, - тама могут быть
проблемы.
Подтверждаю. У меня на копейке стояло два фильтра. Однажды ввалился в изрядную колдобину км на 100 в час. Подвеска и диски ничего, а фильтр (проточного типа) расколотило о капот. После этого фильтр у меня всегда один - до бензонасоса.
