Sniper_gf
Заметил в последнее время вот что, прогреваю двигатель до рабочей температуры, убираю подсос, а двигатель работает не устойчиво, время от времени дёргается. Если поездить на ней немного, то проблема почти полностью исчезает, двигатель работает нормально, хоть и иногда не совсем ровно. Ещё заметил,что если на двигатель нагрузка, например разгоняюсь в гору, то машина может немного дёргаться. В чём может быть проблема? Свечи новые поставил, заводится нормально. Зажигание похоже тоже нормально работает. Провалов нет. Вот грешу на бензонасос. Как думаете где искать? Может трамблёр ?
Vital_2112
а когда в гору разгоняешся,это он холодный дёргается?
Sniper_gf
Прогретый тоже бывает, правда не сильно. Сегодня не смог завести машину. В первый раз такое. Вывернул свечи, а они чёрные и мокрые. Никогда такого не было. Неделю назад свечи поставил. Поменял на старые и всё равно не смог завести. Мокрые они думаю из за того, что я пытался подгазовывать и возможно залил, а вот то что чёрные, для меня было сюрпризом.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
ОЧЕНЬ похоже на засирание свечей - либо маслом, либо бензином. Попробуй свечи другой комплект поставить (ну хотя бы старый, если на нём такого не было).
Как с расходом? НЕ дымит ли??? Нет ли в кастрюле масла???
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Богатая смесь....Наверняка при пуске двигателя - облачко дыма 8-) проверь уровень в поплавковой камере, состояние воздушного фильтра. Если после длительной поездки на скорости свечи не чернеют, то ещё можно подрегулировать привод подсоса, что бы воздушная заслонка закрывалась меньше, а дроссельная открывалась больше)) помойму так....Если при езде свечи тоже чернеют, то проверь полностью ли открывается воздушная заслонка при задвинутом подсосе.
Sniper_gf
Значит так, проблема решилась очень просто. Попросил мужа жены посмотреть, что с машиной, он в этом деле хорошо разбирается. Проверили уровень топлива - в норме!
Проверили искру - очень слабая.
Сначала думали, что конденсатор сдох, но потом покрутили трамблёр и нашли!!! Оказалось что контакты не размыкаются. Большой износ кулачка. От этого машина и не заводилась. Подрегулировали, поставили на место - сразу завелась. Поездил часик - свечи рыжие! То есть проблема оказалась далеко не в свечах. Но всё равно, всем кто откликнулся на призыв о помощи спасибо!
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Sniper_gf писал(а):Значит так, проблема решилась очень просто. Попросил мужа жены посмотреть, что с машиной, он в этом деле хорошо разбирается.
Завидую!
Где бы такого мужа жены найти!
Sniper_gf
Centr писал(а):Sniper_gf писал(а):Значит так, проблема решилась очень просто. Попросил мужа жены посмотреть, что с машиной, он в этом деле хорошо разбирается.
Завидую!
:D Сорри. Брата жены конечно...
illych
Sniper_gf писал(а):Поездил часик - свечи рыжие!
Меняй заправку. Свечи должны быть коричневатые.
