Всем здравтвуйте!
Не серчайте на меня за, возможно, повторение и без того избитой темы, но почитав разные топы, я не нашел в точности таких же симптомов. Беда в следующем. Прогретый двигатель может работать как устойчиво, так и нет. Бывает так, что стоя где-нибудь на светофоре, чувствую себя как в иномарке - все тихо и ровно, обороты ~900, ничего не трясется. Но стоит мне доехать до следующего светофора, так обороты уже около 500, двигатель колбасит жутко. Иногда помогает раскрутка до ~4000 об/мин. Временами устойчиво работает на ~600 об/мин. Иногда к светофору позъезжаю заглохшим - глохнет на ходу (толи сразу при сбросе газа, толи чуть позже - не понял пока). И если бы все время трясло, тогда еще понятно, а тут - то все ок, то просто беда. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
Всем здравтвуйте!
Спасибо, думаю стоит посмотреть, что там за прокладка. Тогда заодно лучше все почистить, продуть и отрегулировать? Стоит туда лезть самому и делать все по "мурзилке"?
... Заодно тронул электромагнитный клапан - а он, падла электромагнитная, и не закручен вовсе. Свободно от руки вращается. Подтянул клапан, проездил уже неделю с пробками и все нормально. Движок больше на ХХ с прогревом не выпендривается.
Век живи - век учись, дураком помрешь.
....... И если бы все время трясло, тогда еще понятно, а тут - то все ок, то просто беда. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
