Течь масла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течь масла... вывод темы на печать
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 20:38
Зараннее прошу прощения за неверный лексикон:
Проблемма вот в чем, сегодня полез менять лягушку заднего хода (та что лампочки включяет когда заднюю врубашь), и заметил что у меня сочится масло из того места, где вал (та труба, что от коробки идет к заднему мосту - ведь вал да?) подходит к "вздутию" на заднем мосту (кардан??), но нмного не доходя до мста, где болты по кругу (вал ведь составной.. ?... вобщм не доходя до того стыка).
Скажит, как можно эту течку устранить? ... капает почуть чуть: 1 - 2 капли в час, но так может и усе вытечь.....
Памагите пожалуйста.
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:39
Капает масло из коробки.
Насколько мне помнится, там должен быть сальник (возьми мурзилку
и посмотри разрез коробки) вот он скорее всего и потек.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:41
какая мурзилка?! Smile тип блин даже не знает где кардан!!!! 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:00
Судя по описанию капает из моста Very Happy .
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:30
Ну описана проблема, прям скажем - не очень.
Если капает из редуктора, у меня тож такое было, то меняется
сальник редуктора.
Centr
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:54
сальник редуктора.
Согласен! Или прокладка писает Very Happy .
Koriloum
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:23
Понял, гляну прокладки...
Да уж извените, я прдупреждал, что нзнаю как все это кличится :/
С профи не общаюсь (не знаком) .. сам пальчиками делаю, да не знаю как называется Very Happy
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:27
А надо бы знать.
Как запчасти покупать будешь?
Как правильно задавать вопросы что бы получить ответ?
Ми-24
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 14:01
но нмного не доходя до мста, где болты по кругу... Это сальник редуктора заднего моста. При замене используй герметик.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
