Помогите опознать реле на монтажном блоке??????????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите опознать реле на монтажном блоке?????????????? вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:22
Расположено оно на монтажном блоке (блоке предохранителей) сбоку, там где крепятся на специальные колодки дополнительные реле.
Реле четырехконтактное. К нему подходят следующие провода:
85 - два оранжевых;
86 - два черных;
87 - серый;
30 - два сине-красных.
Контакты замыкаются (реле щелкает) при включении зажигания.
В книжке по проводке такого реле я не нашел.
Это точно НЕ реле стеклоподъемников и НЕ реле ПТФ. Проверил.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:38
Как это сбоку? Они ж все сзаду!!! Крышка то закрывается?
типа http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif
Мож жопогрейки? или доп оборудование от прежнего хозяина (сигналка/секретка) ?
Спроси UDima - он шарит в ентом, а так выдери и посмотри что не работает... Laughing
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:55
Скорее всего это стеклоподъемники.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:02
Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке К1 - реле контроля исправности ламп; К2 - реле очистителя ветрового стекла; КЗ - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 - реле включения ближнего света фар; К5 - реле включения дальнего света фар; Кб - дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла; К8 - резервное реле; F1 - F20 - плавкие предохранители.
? http://www.automan.ru
С какого, говоришь, боку?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:42
Ребята, прошу прощения, конечно правильнее будет сказать не сбоку а сзади. На картинке (Димон)а вверху, там, где нарисованы пять серых выступов (самих дополнительных реле на этом рисунке нет).
Последний раз редактировалось: Deon (23 Июня 2005 18:14), всего редактировалось 1 раз
Deon
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:00
Я покупал новую машину. А вот на счет попогреек - это очень интересная мысль! :idea:
Вчера, когда пытался определить, что это за реле, о подогреве сидений совсем забыл. Наверно потому, что лето Very Happy
Сейчас пойду в гараж, посмотрю.
Последний раз редактировалось: Deon (23 Июня 2005 18:15), всего редактировалось 5 раз(а)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:21
У попогреек реле внутри блока с кнопками, это что-то другое.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:28
85 - два оранжевых;
86 - два черных;
87 - серый;
Я когда противотуманки себе ставил, сам, как раз устанавливал туда релюшку (комплект для противотуманок покупал) Мож это она?
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnick44
посмотрел, а у меня то оказывается целых два висит...
есть и попогрейки и стеклоподьемники все электрические.
nnick44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:34
Ребята, прошу прощения, конечно правильнее будет сказать не сбоку а сзади. На картинке (Димон)а вверху, там, где нарисованы пят серых выступов (самих дополнительных реле на этом русунке нет).
С завода там устанавливается реле стеклоподъёмников.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:18
У меня вот так. Левое противотуманки, а правое, я даже не озадачивался.
Не мешай работе механизмов.
Я сфотил только незнаю как фото прикрепить????? Shocked
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 17:20
Там сзади могут висеть три реле: попогреек, стеклоподъемников, противотуманных фар. Я повесил еще и четвертое - для выключения ПТФ при выключении зажигания.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 17:34
Вот это вещь нужная не подскажешь как сделать?
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
dixie
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 17:54
... берешь еще одну колодку, паралелишь ее с колодкой для стеклоподъемников, тонкие провода только, а на контакты вешаешь провод от ПТФ и все. Если реле стеклоподъемника не пользуешь, так выдерни из нее толстые провода, закороти их, а вместо них зацепи провод на ПТФ.
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 18:04
Именно так. Или от реле попогреек.
Deon
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 18:06
Посмотрел. Да, точно, ОНО!
У меня их стоит пять штук. Две я сам поставил:
1. Волговские сигналы.
2. Очистители фар.
А три стояло от завода:
3. Стеклоподъемники.
4. ПТФ.
5. Подогрев сидений - как сегодня выяснилось с Вашей помощью. За что Всем большое спасибо!
Интересно, а почему в книжках не приводят схему подсоединения подогрева сидений?! Рассказывается только о том где установлены их выключатели.
В Инете мне удалось найти только вот ЭТУ схему. Рисовал наверное ПТУшник, но смысл понятен, хотя цвета не соответствуют.
А у кого-нибудь есть схемка получше?
Fox103
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 06:24
Я так понял - смысл энтого реле только в том, что оно выключает подогрев при глушении двигла, то есть "защита от дурака" Confused
nick-2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:19
Да кстати хотел спросить. Как можно сделать, чтобы стеклоподъемники работали привыключенном зажигании. Доводчик ставить не хочу.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:00
Вместо реле на блоке предохранителей поставить перемычку.
nick-2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:09
А это не па что не повлияет? Может есть другой способ?
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
zarub
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:59
to Deon
Ну вот видишь - разобрались! :cool:
Тоже на днях там был (перемычку с кнопкой на стеклоподъёмники делал) и пару замечаний : на конвейере ВАЗа релюхи ставят в произвольном порядке (на стеклоподъёмники стояла самая левая а не по центру). Левая, и та что в середине (попогрейки) изрядно нагреваются т.к. всё время катушка под напругой.
Кстати тоже нигде не нашёл схему по попогрейкам. Казалось зимой что не работают (просто нагрев продолжительный) - облазил всё!
А ссылочка твоя не работает у меня, к сожалению....Просто так, в коллекцию не плохо бы, опубликуй, а?! Laughing
