Антифриз под водительским ковриком :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Антифриз под водительским ковриком :( вывод темы на печать
Red_09
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:42
Вообщем как обычно вышел сутра к своей машинке, что бы отправится по делам, сел завел и тут почувствовал что под ногами хлюпает Sad поднял коврик а там ТАКОЕ Smile огромная лужа антифриза..... В расширительном бачке уровень в самом - самом низу.. ПОехал в сервис, поменял кран отопителя, на старом был достаточно сильный люфт заслонки и рычажка Sad вчерашний день ездил с открытой печкой так так было прохладно и всю ночь заслонка была открыта.. Только что приехал домой, заглянул под коврик и опять обнаружил там несколько крупных капель Sad Радиатор вроде целый, когда печку включаю испарение не идет... Куда еще можно копать ?
Заранее спасибо Smile
з.ы. 2109 низкая панель
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:51
саму печку менять.
работа 900 рублей.
У меня тоже уходит под коврик, но не сильно, но достало- на пятницу записалась будут смотреть, краник или печка
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 06:48
Печку смотри не испарениями а руками. Проведи ладонью по низу отопителя. (с боку бороды можно подлезть) Все что текет, имеет свойство висящих капель в нижней точке. Если текет радиатор, то меняй. (а обычно он и текет)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зимагор
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 07:29
капать нет необходимость смотри патрубки на перемычке из салона в моторный отсек илиже радиатор печки (скорее второе ) лечится заменой и делов немного Surprised
чем меньньше нам работы тем лучше вы живете
Зимагор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:09
Еще если краник который поставил обычный (не керамический) то он может сразу потеч и опять на замену.
Ставьте только керамику!!! Я с простыми намучался, а с этим проблем нет!
Володька
Авто: Audi Allroad 2.7T; Ford Focus II Ghia SE; ГАЗ 14 "Чайка"
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 12:45
У меня такая хрень была на "Аудюхе" 94 г.в. (к сожалению, безвременно ушедшей, поэтому сейчас гоцаю на 115). Это по-любому радиатор печки. Кран был в порядке, хотя его я тоже менял заодно с радиатором. ТОЛЬКО замена или хороший ремонт!!! Никаких герметиков не лей! Тогда точно менять придётся всё на свете. Confused
Володька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша_
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 13:07
А, вообще, керамика реально помогает?
Бывает, что и она течет?
У меня кран нормальный, но я бы лучше заменил на всякий случай.
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
