Александр_(Западный Урал)
Вот думаю гранаты поменять...
Рынок предлагает
Итальянские GKL(могу ошибаться с названием)
немецкие Бош
отечественные без названия, продавцы говорят "завод"
Эти от 800 до 1100руб.
Какие брать? Вообще какой ресурс у неродных шрусов.
Родные только после 100тыс у меня пощелкивать стали...
Еще есть за 700руб с надписью КООП на ценниках - эти наверно и рассматривать не следует...
Кир-кук
Во новость-БОШ стал ШРУС делать!
Не покупай там ничего.
Я бы промыл,поменял пыльники и набил от души фирменной смазки.Ещё 100 пройдут.
Hysro
На 08 брал один раз на рынке типа Тольятти-хватило на 15 тык неспшной езды. Опосля брал различную Италию(Метелли, Сифам)-полёт нормальный(во всяком случае до продажи машины). Если не сильно хрустят, то можно попробовать поменять местами левый и правый и сменить смазку. Читал в ЗР, как один чел так сделал(у него хрустели при движении вперёд, при замене стали хрустеть при движении назад, но ведь задом не так много ездишь). Если с баблом проблема, можно попробовать. Кстати, в Москве на рынкке зачастую цены дороже, чем в крупном магазине.
Да, мне он тоже не понравился совсем... Без упаковки, с прилипшей кое-где металлической стружкой...
Итальянский получше как-то выглядит, посолиднее...
Hysro писал(а):
Если не сильно хрустят, то можно попробовать поменять местами левый и правый и сменить смазку. Читал в ЗР, как один чел так сделал(у него хрустели при движении вперёд, при замене стали хрустеть при движении назад, но ведь задом не так много ездишь). Если с баблом проблема, можно попробовать. Кстати, в Москве на рынкке зачастую цены дороже, чем в крупном магазине..
Да, я тоже читал, там восьмера у чела старая была и в конце-концов он вроде поменял-таки гранаты.
А смазкой набивал я когда заметил трещинки на пыльниках(несквозные) и набил смазку уже в новые пыльники.
Щелкают довольно редко при полностью повернутых колесах, причем и вперед и назад, так что менять все-таки придется, уж очень не хочется оказаться в глухом лесу с развалившейся гранатой (часто по глубинке ездить буду - работа)
SH
У мя значт со Шрусами вот так:
Родные наружние ~ 65 тык.
GNK(LOBRO) наружний - 1 - ОДНА тык Shocked Shocked Shocked
Голые АВТОВАЗ - 28 тык, левому кирдык - правый еще живой.
Родныйе внутренние - левый 93 тыши и еще живой, правый - 80.
На замену ставил АВТОВАЗ )))
leon112
Народ!!!! Я не знаю, где вы и что покупаете, но даже в нашей деревне можно нормальные запчасти найти.
Лучше GNK(LOBRO)-Spidan на Российском рынке нет.
Покупайте в правильных магазинах, требуйте сертификаты и будет вам счастье.
Скупой платит дважды!!! А как показывает практика и трижды....
Левые и правые наружные ШРУСы действительно можно поменять местами. Я так делал на прошлой машине. Не хрустело ни назад ни в перед. Т.к. рабочие углы меняются. Промывать лучше не разбирая сам ШРУС, чтоб не сбилось положение шариков и сепаратора.
Смазку лучше импортную.
shameless
У меня тоже хрустит на первой и задней, при вывернутом руле. Но только как-то безсистемно. То есть, то нету. Может и не шрус? Как проверить его?
salgal
Подскажите пожалуйста чем кроме бензина можно промыть шрус,,снимал для замены вала-пока сбивал щрусы поволял их в земле-шлак насыпан.Да и вал новый толи просто смазать наконечники вала , шрусы очень туго ставяться.
Archangel
Уайтспиритом или керосином. Самое то! Good
salgal
[quote="Archangel"]Уайтспиритом или керосином. Самое то! Good[/
quote]
Это без шуток?
Archangel
Конечно. И даже лучше бензина.
димон_2112
На этих выходных буду менять полностью оба привода в сборе. Взял БелМаг у офф. дилера. Про ощущения отпишусь.
БелМаг посоветовал друг - он себе такие гранатки поставил - пока доволен)
salgal
Теперь кольца стопорные закалувпался ставить.которые на старом валу оказывается искорежил с сыном (14 лет)-одно лопнуло .второе как восьмерка (.так с усердием сбивали шрусы без тесков)-это которые плоские-мощниые снаружи стоят на валу,снял их .а новые то ли не те купил фиг растянешь,каленая сталь,как их натянуть,чтоб шлицы на валу на наконечниках не сбивать.
salgal
А солярка пойдет-несколько лет зря простаивает 20л канистре?Керосина не окозалось .
