Не отключается стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не отключается стартер вывод темы на печать
Soldat
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 04:15
2103. Возникла такая байда. При движении ключем зажигания срабатывает стартер и не отключается, даже ключ вытаскиваю, а стартер маслает пока клемму не скинешь с аккумулятора. И не схватывает двигатель, а все время заводилась с пол-пинка! Думал - замок зажигания, разобрал, сдернул все провода, прозвонил, все нормально, по схеме посмотрел работу замка - все нормально, режимы включаются правильно, еще раз попробывал, собрал, но 50 красный провод идущий на втягивающее не воткнул в замок, включил зажигание и проводом коснулся напряжения - ни фига, стартер маслает и маслает, и не схватывает. Бывалые, подскажите!
Я не люблю когда мне врут, но от правды я тоже устал (с) ЦОЙ
Soldat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 07:06
А реле включения стартера поглядеть не судьба?
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soldat
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 07:24
я конечно гляну, лопухнулся, но почему тогда перестала заводится?
Centr
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:02
Со стартером для начала разберись Very Happy .
Dencraft
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 01:41
Была у меня подобная проблема.
По-началу просто сгорели прижимной контакт в тяговом реле. Купил новое (с двумя обмотками). Поставил, завожу, а оно залипло и не отключается. Странно думаю, новое ведь и никогда такого не было.
Снимаю стартер, подключаю напрямую к аккумулятору, все равно залипает и все тут. Т.е. я покдлючаю на гайки напряжение, "+" на 50-й контакт - сработало, снимаю с 50-го - все равно крутит. Вручную если оттянуть, то отпускает. Разбирал тяговое контакты чистил - результат тот же.
Короче я так и не понял в чем было дело. Собрал тяговое и отдал обратно в магазин где брал. Купил новое по ставил теперь нормально, только с одной обмоткой.
Может кто знает, что это бало такое? Или это бракованное реле попалось?
Dencraft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soldat
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 04:16
У меня оказалось все очень банально
Стартер крутил, потому что шлицы на валу испортились, образовались задиры, вмятины и бендикс не отходил на место, контакты не отключались и стартер маслал! Не заводилась, потому что видимо из-за этого подгорели контакты в замке зажигания и был плохой контакт на катушку зажигания! купил новый вал, бендикс и замок зажигания.
Лада рулит! :cool:
Soldat
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 04:17
Лада рулит! :cool:
