Rabino
Заменил предние тормозные колодни. 2 т.км. прошел. При движении из под колеса идет свист. Ну как-будто при торможении на новых колодках. Но смысл в том, что свист при двежении. Что может быть? Цилиндрики нормально ходят.
OldWalkman
Если идет резкий громкий свист, но колесо в движении не греется -- то это может быть обыкновенный камень (типа гравий), который попал в торм. механизмы и застрял там. Должен стереться очень быстро (ок. 100 км).
Для начала -- не паниковать.
Rabino
Нет. Я уже проехал около 1000 км. Свист есть. Такое ощущение что колодка постоянно трется о диск. Но на движении никак не отражается это. Машина нормально едет.
OldWalkman
Если трется, то при остановке накатом (т.е. не тормозим вообще) колодка будет более теплой по сравнению с противоположной стороной.
