Изм. угла замк. сост. при регул. октан-корректором.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Изм. угла замк. сост. при регул. октан-корректором. вывод темы на печать
PITAK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 07:52
Здравствуйте ВСЕ.
Учитывая пожелания сторожилов 8-) попытался тему написать конкретно :cool: .
Решил подрегулировать момент зажигания на пятёрке октан-коректором, выставил пораньше. Перед регулировкой замерил автотестером угол замкнутого состояния он составлял 57-58 град. Октан повернул на 2 риски, проехался вроде ничего (в смысле устроило) замерил тестером угол ЗМ он составил 62-63 градуса.
Вопрос должно ли быть так если крутишь октан корректор (в смысле не электронный октан а который на корпусе двигуна) в ту или иную сторону изменится ли угол замкнутого состояния (то бишь зазор в контактной группе)
Заранее благодарен за ответы.
PITAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:42
Не должно такого быть.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:47
.....а вот кстати можете мне объяснить что такое УЗСК....это как то связано с углом оережения зажигания???....
...у меня тахометр цифр показывает что узск на хх где то 13....на 3000 где то 26....что это значит???.....
....у меня не классика, но ведь суть дела это не меняет(21093 1995 карб)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:05
Врет наверное, банально, с электронным зажиганием. С контактным УЗСК - угол замкнутого состояния контактов. Норма - 50 градусов.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:28
....да ладно врет....у меня на прошлой машине стоял другой тахометр цифровой так там показывал на хх 16, на 3000 где то 13...
...а вот кстати еще вопрос, куда именно надо подключать то третий провод у тахометра???...
...у меня од подключет к катушке....а ксати к какому именно выводу катушки его надо подключать???
.....и что вообще такое угол замкнутого состояния контактов??
21093, 1994, карб
Gera__b
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:42
НЕ засирайте людям мозги, если не знаете!
Норма 55+-3 градуса
Читайте здесь
http://jm.newmail.ru/technical/ignition.html
Gera__b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:45
2 roman83.
Фигню, извините, тахометр показывал. С электронным зажиганием время накопления энергии в катушке зажигания делают примерно 2/3 от межискрового промежутка, т.е. 90*2/3 = 60 градусов по валику распределителя зажигания - это параметр, аналогичный УЗСК прерывателя.
У Вас на машине есть прерыватель? Нет! Т.ч. нечего и голову забивать УЗСК.
З.Ы.: Да, для ВАЗ действительно УЗСК 55 град., попутал с УЗАМ - там 50.
Последний раз редактировалось: OldStudent (23 Июня 2005 13:11), всего редактировалось 1 раз
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:46
Провода тахометра:
первый - масса
второй - плюс
третий - катушка, клемма К (короче та, которая не +Б Smile)
УЗСК - угол поворота вала трамблера, при котором контакты остаются замкнуты. Косвенно связан с зазором между контактами прерывателя (0,35-0,45). УЗСК = 55+/-3 градуса
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:08
Провода тахометра:
первый - масса
второй - плюс
...я конечно посмотрю в мурзилке....но что значит та, которая К???
...там 2 низковольтных провода у катушки
21093, 1994, карб
OldStudent
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:14
От "К" провод идет к "К"оммутатору
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:16
.....все таки у меня вопрос...имеет ли значение УЗСК для девяточной бсз???...или нет???
21093, 1994, карб
PITAK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:11
Я конечно понимаю затронул животрепещующууу тему,
но может мне кто-то сказать то что я описал вначале может быть или это лажа.
Заранее благодарен
rising
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:38
Заранее благодарен
Октан-корретор как у тебя - ставился раньше на трамблеры.
У меня такой стоял на старой машине.
Я не помню, как он работал, т.к. он работал и проблем с ним небыло...
У меня есть доступ к той машинке, т.к. ее теперешный хозяин - мой хороший знакомый... Я посмотрю и напишу что там к чему.
Но если подумать с точки зрения теории...
Т.к. этот октан корректор механический, то соответственно он что-то двигает... А что он может двигать? - да только вал трамблера. А как известно, вал трамблера имеет овальную форму, а раз так, то скорее всего зазор при этом может меняться, правда не очень сильно.
Но для того чтобы быть полностью уверенным, я посмотрю и отвечу более конкретно. Ну если конечно не будет ответа от человека у которого такой трамблер под рукой.
То что могу сказать точно - зазор в контактной группе 0.35 - 0.45 мм.
При этом УЗСК при нормальной регулировке д.б. = 55+/-3 градуса!!!!
Т.е. _Pat_ все правильно написал!!!
Причем, никаких 50, 62-63 градуса!!!
Закономерность следующая, чем МЕНЬШЕ зазор, тем БОЛЬШЕ величина УЗСК.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:45
Заранее благодарен
Да может, конечно. Там же механика, ее чуть затронь и поплыл угол. Не бери в голову, этот угол не так важен, как многие думают. Возьму смелость сказать, что даже +- 20% от нормы ни к чему заметному не приведет (счас пинать начнут).
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:53
Заранее благодарен
Ну просто шаман! Или просто угадал?! Smile
Если карб отрегулирован путево и зажигание выставлено нормально, и двигатель находится еще в хорошем состоянии, то этот зазор очень даже заметен!
Видишь... обошлись без сильных пинков... Smile
OldStudent
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:04
Заметен зазор, только если очень большой или отсутствует. По моей практике, если вал трамблера не болтается и контакты не совсем дерьмовые, то и 0,1 мм вполне даже ничего, правда, обгорят быстрее. А вот если вал имеет радиальный люфт, то всё будет плавать - и УОЗ и УЗСК.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 05:58
[quote="rising"]
Заранее благодарен
Да нет. Просто угол должен быть достаточным для насыщения катушки.
Исходя из индуктивности можно рассчитать время и соответственно угол. И сказаться недостаточный угол может только на максимальных оборотах движка. С другой стороны маленький угол может привести к повышенному износу пластмассового толкателя контактной группы. Но цена то вопроса - 30р. А эти сказки про влияние угла:
Разобрал, почистил, правильно выставил зажигание - вот и эффект, ИМХО. Спорить дальше не буду Smile
PITAK
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 07:09
ВСЕМ БАОЛЬШУШЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!! Very Happy
maximov
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 08:22
УЗСК - суть
1. Время накопления энергии катушкой
2. Время отдачи (преобразования в искуру) этой энергии !!!
С одной стороны чем больше энергии накопилось тем мощнее искра , т.е. тем лучше для горения топлива, но с другой стороны чем больше времени энергия запасается, тем меньше времени остается для того чтобы ее преобразовать в искру т.е длительность искры меньше, часть остается в катушке, катушка греется и т.д. Т.е. очевидно что существует некая золотая середина для данной системы зажигания называемая для контактной - УЗСКА (можно регулировать), для бесконтактных - скважность импульсов с трамблера, определяемая шириной шторок закрывающих датчик Хола (регулировать нельзя, закладывается при изготовлении, ну разве что напильником расточить Confused ). Все катушки разные (по числу витков, индуктивности и т.д.), поэтому под каждую катушку существуют свои оптимальные временные интервалы задаваемые УЗСК или пазами в шторках.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
