Накопилось несколько вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накопилось несколько вопросов... вывод темы на печать
St0rm
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:30
1) В последнее время когда машина стоит на уклоне мордой вниз и пытаешься завестись раздается от стартера скрип непонятный. Звук похож на тот, который издает классика, когда на заведенном движке еще раз пытаешься завести. При этом хватает не сразу. Вчера вообще заглох через секунды 4. Когда машина стоит ровно - без проблем заводится. Есть подозрение на бендикс. Прав ли я?
2) После завода обороты ХХ 1300, потом опускаются до 800 потихоньку. Не знаю где грабли.
3) Когда сдаю задом потихоньку с вывернутым вправо рулем еле заметный треск наблюдается. Вроде из-под переднего левого колеса. Внешний ШРУС?
4) Поставил себе политеховские зеркала в черном корпусе с подогревом. Был неприятно удивлен: правое показывает нормально (удаляет), левое приближает, обзор слева на штатных лучше был! У всех так? Мож так задумано?
5) Сколько на ХХ расход воздуха должен быть? При заводе около 19 и падает потом вместе с оборотами.
fmm3 2006
St0rm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:51
На счёт ХХ, скорее всего игла засралась, см. РХХ
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:04
По п.1 какой то полтергейст. Даже если подозревать бендикс, то каким образом наклон морды вперед может влиять на его работу? Весь стартер при этом как бы поворачивается вокруг своей оси (он же поперек машины стоит). Может просто совпадения такой работы стартера и наклона машины?
п.2 - обороты сначала большие - прогрев все таки...
п.3 - наверняка внешний шрус
п.4 - У меня тоже политех, только без подогрева. левое обычное, правое панорамное. обзорность если и не стала лучше, то по крайней мере не ухудшилась, это точно. плюс они антибликовые, это лучше штаных. я доволен
з.ы. может у тебя штатное левое тоже панорамным было :ooo: , хотя это запрещено!
п.5 - при заводке не смотрел, на полностью прогретом движке на хх долно быть 9-10 (точные пределы не помню)
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:17
1) Не знаю, просто именно под наклоном такое присходит
2) Да раньше такого не было, 1000 и вниз пошли
4) Значит нормально. Антибликовые - это +, несомненно. А почему запрещены панорамные?
5) Так и есть.
fmm3 2006
Andre2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:36
п.2 - ты не обращал внимания? все зависит от начальной темпервтуры ОЖ, чем она ниже, тем выше начальные обороты прогрева. А может ДТОЖ немного начинает врать?
п.4 - левое зеркало у леворуких машин основное, раньше с завода на москвичах и классике правые зеркала вообще не ставили, не знаю, как сейчас. И это зеркало не должно искажать реального расстояния до объекта, который ты в нем видишь. А панорамные зеркала для удобства, позволяют "шире" оценить обстановку сзади.
St0rm
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 08:25
1) Походу замок зажигания подклинивает - ключ возвращается не вовремя.
2) Поменял свечи (успешно сломав ключ Smile ), теперь при заводе выше 1100 не поднимаются. Вывод - паникер! Laughing
4) Имхо это несколько странно, на ино разрешенно, у нас нет? Confused Да к тому же зеркала на ТО не смотрят.
Тут еще пунктик нарисовался у меня: заметил, что при включении 1й под капотом раздается глухой удар, а при включении второй (это опять же не всегда происходит) ручка КПП как бы не доходит до конца, при этом сама передача нормально включается...
fmm3 2006
alil
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:10
1) (Походу замок зажигания подклинивает - ключ возвращается не вовремя.) Весьма опасная штука - стартер может разлететься. Нужно реле блокировки.
2) После завода обороты ХХ 1300, потом опускаются до 800 потихоньку ? это нормально
5) на ХХ 7-9 кг. воздуха за час
2 Andre2115 (левое тоже панорамным было , хотя это запрещено!) Если нетрудно ссылочку на документ где это прописано?
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
