Alexandr
2115. 118 тыс. Бош.
1. Заменили умельцы в сервисе: прокладку блока, клапана, кольца. Компрессия в норме, завелась легко. СЕ не светится. Но ...САБЖ! До этого проблем с ХХ не было. Живу на периферии, мастера, конечно не супер, но других нет.
2. Достал ДУТ может показывать все, что угодно: от 0 до реального уровня топлива, включая промежуточные значения.
Может быть есть у кого-нибудь соображения о причинах
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
ты хоть напиши какие обороты не держит , как не держит.
надо смотреть РХХ и ДПДЗ в случае выхода их из сторя обычно CE не горит.
