arkanya
Здравствуйте профи.
Уменя следующая роблема (ВаЗ 2107 6-двигатель)
На холодном движке постоянно отказывает 4 свеча (т.е работает с перебоями и машину дергает), когда движек прогревается как следует то работа свечи востанавливается, после того как выверерниш свечку то она засрана конечно но нагар не масло а сажа и свеча сухая. И сказать что движек масло жерет тоже нельзя.
Что вы думаете ???
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Попробуй заменить свечку, для начала.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
arkanya писал(а):Здравствуйте профи.
Что вы думаете ???
Для начала проверь вакуумный усилитель тормозов. Не поддекает ли тормозуха в 4-ый целиндр.
Проверь провода.
Потом проверь компрессию, возможно кольца износились.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Можно еще крышку трамблера поглядеть и ВВ провок на свечку.
yury2115
Проблему можно решить установкой медных ВВ проводов.
Дредд
Что вы думаете ???
Думаю дело дрянь! У меня такое было. Надо разобрать движок. Свечу забрасывает маслом на холодную, так как не работают маслосъемные кольца или колпачки на этом цилиндре.
George 24
Попробуй клапана отрегулировать.
Влаdимир
Авто: 2106
У меня таже проблема. Делал всё, кроме замены колец. Компрессия - 11. Не хочу снимать головку. А вот интересно, как это тормозуха туда может попадать? Скажу сразу - тормозуху изредка подливаю. Где течет не найду.
BearAuto
Что вы думаете ???
У меня было похожее, в своё время искал ответ и нашёл объяснение здесь:
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/689645.html
В моём движке ещё и наружу в этом месте масло сочилось понемногу.
rising
Что вы думаете ???
А машина новая?
У меня с новья так было... Данный дефект ушел, когда я устранил брак маслоотделителя... И не только со свечей...
Если интересно, то можешь в поиске поискать...
Не так давно было...
