DenSyaoPin
21093i, 2001 г., Bosch MP7.0, Euro-2, Multitronics Comfort M15 (через K-линию)
Или я что-то не понимаю или ....
Открываю документацию на движок 2111, читаю - УОЗ 4 градуса
Понимаю, что на инжекторе УОЗ самому не выставить - за все отвечает контроллер.
НО!!!! При ЛЮБОМ бензине (92,95 разных заправок), при ЛЮБОЙ погоде, да просто ВСЕГДА на ХХ компьютер ВСЕГДА показывает УОЗ 12 градусов!!!!
Что за ерунда? Может в прошивке (2111-1411020-40) дело и ее можно на что-нибудь получше поменять? Правде на
www.chiptuner.ru тюнингованных прошивок я не нашел по свой контроллер.
Andrey-2115
2115i 2003, VS51, V5V13J02. на холостом гуляет от 7 до 11, в движении достигнут рекорд в 37. бензин роли не играет, заправка тоже. вот интересно у всех так или нет?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
по-моему давно известно что УОЗ выставляет сам контроллер
Andrew_S
Andrey-2115 писал(а):2115i 2003, VS51, V5V13J02. на холостом гуляет от 7 до 11, в движении достигнут рекорд в 37. бензин роли не играет, заправка тоже. вот интересно у всех так или нет?
2114, Бош 7.9.7. На холостом так же гуляет, в движении не смотрел как-то
DenSyaoPin
ChiToK писал(а):по-моему давно известно что УОЗ выставляет сам контроллер
Внимательно читай мое сообщение. Я отлично знаю, что УОЗ выставляет контроллер. Но ведь не 12 градусов при
ЛЮБОМ бензине. Гуляет конечно, но в пределах 11.6 - 12.2 градусов.
mak
УОЗ на ХХ в диапазоне 10-20 это норма
У меня на 95-м угол около 5-ти градусов. На 92 - такой как у тебя.
Короче, залил ты не 95-й, а г-но..
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
DenSyaoPin писал(а):ChiToK писал(а):по-моему давно известно что УОЗ выставляет сам контроллер
что-то сдается мне не тот параметр ты или твой комп называете УОЗ, ибо данный параметр измеряется целыми числами, без десятых долей... и плавает он у всех в более больших пределах, ибо, чтобы Вы знали- именно им достигается ровность ХХ , а не РХХ как многие думают...
DenSyaoPin
Rusofil писал(а):У меня на 95-м угол около 5-ти градусов. На 92 - такой как у тебя.
Ага
В течении уже месяцев 3, заливаясь только на Киришах 95 и 96, на Несте 95, на Shell 95 и 95-Power, на разных заправках.... короче все г-но :)
А если это подглючивает датчик , то какой именно может так повлиять на УОЗ? Может датчик детонации?
Andrew_S
Вроде, когда контроллер определяет неисправность ДД, он как раз устанавливает довольно раннее зажигание. По-моему так в какой-то мурзилке было написано. Но ведь контроллер не выдавал ошибок, насколько я понимаю. Может попробовать снять разъем с ДД и посмотреть, чего будет?
Вообще-то например, на холостом ходу УЗ должен быть 13-20градусов
CTPAHHuK
Dimasfen писал(а):DenSyaoPin писал(а):Гуляет конечно, но в пределах 11.6 - 12.2 градусов.
Ага. больше похоже на напряжение АКБ
Andrew_S
CTPAHHuK писал(а):Dimasfen писал(а):DenSyaoPin писал(а):Гуляет конечно, но в пределах 11.6 - 12.2 градусов.
Как пить дать
yury2115
У меня УОЗ 15гр. на ХХ, бензин 92.
