Помогите найти эконометр!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти эконометр! вывод темы на печать
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:17
Посоветуйте, знатоки.
ВАЗ 2108, 87 год, панель низкая
На данной панели есть эконометр, стрелочный. С недавнего времени стелка не отклоняется, всегда в левом положении или ползет медленно. То есть в том положении когда выключаешь зажигание. Грешу на засор из-за гавеного бензина и хотел бы его прочистить и промыть. Поискал в мурзилке, не нашел, в инете - тоже. Под капот пока не лазил, жду выходных и готовлюсь теоретически. Подскажите где его искать и как промывать. Вроде это обычный датчик-манометр, тогда должна быть трубка или шланг, ведущая к карбюратору. Если есть схемки, картинки, то буду очень рад. Заранее всем спасибо.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:37
....вакуум от которого он и работает берется от впускного коллектора......штуцер находится на коллекторе под лапкой газа на карбе.....все говорят что этот штуцер просто засоряется и его надо просто иголкой или тонкой проволкой почистить......я почистил и даже пропшикал чисткой для карба...и особо ничего не изменилось....и дальше пока разбилаться не стал, других проблем полно.......так что вот так.......
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мистер Гарфилд
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:38
Резиновый шланг надевается на специальный "сосок", который вкручен под карбюратором во впускную трубу. Теоретически, скинул шланг, продул - и все дела. Если только, чего-нибудь не случилось с самим прибором. У меня все гораздо круче... Поменял впускную трубу, все поставил, только хотел нацепить шланг, а "соска"-то этого и нет! Даже отверстия под него - тоже нет. Можно, конечно, опять снять трубу, просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить эту штуковину. Но подумал я, подумал, да и езжу так - без эконометра. На расходе топлива это никак не отразилось, всеравно, у каждого свой стиль езды.
Мистер Гарфилд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 21:07
Подключи светодиод параллельно ЭМК карба - вот тебе и эконометр.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 21:47
Что за....? Там что, напруга меняется? Не два положения разве - "вкл" и "выкл"?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alil
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:12
Mike124 пошутил
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:10
Посмотри, есть ли у тебя клапан, такая маленькая черная штучка, если её кто то снимал, могли наоборот поставить, симптомы как у тебя.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roy
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 11:01
Нашел я этот штуцер, снял шланг, открутил. Но не то что продуть, прочистить штуцер не удалось, забито все конкретно, высверливать если только. Можно ли его купить в магазинах, продается ли он сейчас, никак не могу найти...
UBER
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 02:18
ЭЙ ЭЙ ЭЙ. ОСТОРОЖНО! Не надо ничего сверлить! Там калиброванное маленькое отверстие! Надо купить очиститель карбюратора (например) и дунуть туды. У меня тоже не работал, но на сервисе как то восстановили его работу. Сказали, что "промыли продули прочистили все трубки и отверстия" от щитка приборов до штуцера на впускном коллекторе.
Зы. А вообще эконометр вещь нужная. На трассе помогает экономить топливо. Вышел на "крейсерский" режим и посматриваешь чтобы стрелка где-то в середине была. Для справки - слева желтая зона - зона обогащения экономайзером мощностных режимов - неэкономично - только для разгонов-обгонов.
