Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Значит решился поменять бачок ОЖ и сам ОЖ, не на своей машине а на машине знакомого, у себя менял поэтому сказал ему не боись щас все сделаем! ну сам процесс рассказывать не буду..! все поставили начали проверять как поведет себя машина, ждали пока включиться винт и т.д. А ВИНТ ТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ! тосол стал выливаться из бачка! вот тут то я подумал вот ж#@а! крышка новая давления вытравливала проверяли предохранитель проверили тоже в норме, реле все ок! начал ломать голову... поменял 2 датчика, не помогло! не знал даже что и делать а время 7 часов решил ехать в сервис, мож че с электрикой хотя все прекрасно работало! приезжаю там очередь говорят типа вы не успеет приезжайте зава
огорчися поехал домой. кстати один мастер сказал что может быть бачок! но я думал как?! если он новый дырок не имеет все герметично закручено! весб свой выходной убил на это время 23.00 думаю поставлю старый бачок и О ЧУДО!!!! все заработало как прежне! никогда не думал что может быть виноватым сранный бачок за 40 руб! вот такая история не приятная!
papa_dima
Авто: Калина 1
Ну, ОЖ понятно, а зачем надо было менять старый бачок?
вот всегда меня интересовал этот вопрос; как давление в системе может влиять на температуру и включение карлосона.и причём тут бачёк?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А я бачек менял, и все нормально.. только он не 40 р. стоил..
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
А не проще было прикрутить старую крышку? Ведь бачек не ахти какое сложное устройство, там нечему отказывать.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Irakli писал(а):икогда не думал что может быть виноватым сранный бачок за 40 руб!
А причём тут бачок? Сам подумай, как может бачок влиять на вентилятор? Температура дошла по датчику до включения, он заработал, хоть там вообще бачок от зила стоять будет без крышки...
Irakli
Значит пропускал он видимо где то! Бачок менялся из за трещин на старом поэтому решил сменить. Я не знаю причем тут бачок но я рассказал как было!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
rg-45 писал(а):как давление в системе может влиять на температуру и включение карлосона
На температуру - влияет на температуру кипения
На включение карлсона - ОЖ закипает раньше температуры вкл. (У меня например 107гр.)
Flyman
я в курсе.
Цитата:Влияние антифриза на склонность двигателя к перегреву
Температура кипения ОЖ-40 (44% воды и 56% эти-ленгликоля) при атмосферном давлении не менее 108°С. В предкипящем состоянии уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. При постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной (хотя бы на пару градусов) температурой кипения соответственно с более высокой плотностью. Охлаждающая жидкость ОЖ-65 (35% воды и 65% этиленгликоля) кипит при температуре выше 110°С (при атмосферном давлении).http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Бачек тут не причем.
Может там паровая пробка образовалась когда заливали тосол обратно.
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
а у меня такой вопрос: крышка которая с датчиком уровня ОЖ треснута и прикручена что ели стоит там, влияет это как то на работу системы охлаждения ведь не герметично? заезажл в пару магазинов хотел купить эту крышку но блин везде продают с датчиком
Sensas
Авто: J3
а вы че поменяли ОЖ и закрыли бачек крышкой и начали проверять? Зря. Ждать включения вентилятора надо было с открученной крышкой, за это время воздух из системы вышел бы из бочка, а так вы создали давление, а гдето был воздух, под давлением ему некуда выходить, вот и поперло через край)
имхо
Boriskin
Авто: Лексус
Irakli писал(а):сранный бачок за 40 руб!
вот в этом всё и проблема
оригинальный не говнобачок стоит от 100р!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Два раза уже менял бачок по причине трещины, всё нормально.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата: Ждать включения вентилятора надо было с открученной крышкой
Если крышку не закрыть, то выльется с бачка , до включения вентилятора.
Sensas
Авто: J3
ST_13 писал(а):Цитата: Ждать включения вентилятора надо было с открученной крышкой
с какого перепугу? месяц назад менял ОЖ, причем водой промывал 3 раза и на воде заводил двиг и ждал пока вентиль не врубица, ниразу ничего не текло. Мало того, по той же причине одновременно менял бачек из-за трещин в старом, по причине заусенцев на резьбе в двух крышках, две недели ездил вообще без давления в системе, ничего не кипело и не выливалось наружу. Потом заусенцы подрезал, подмотал фумки, и давление стало штатным
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
rg-45 писал(а):вот всегда меня интересовал этот вопрос; как давление в системе может влиять на температуру и включение карлосона.
У меня такойже вопрос, тем более у меня датчик на радиаторе на 85 или 87 градусов, соответственно даже ниже 100.
Зубилoвод
Авто: 21099i
Irakli
Посмотри в новом бачке все ли отверстия есть в штуцерах!? У меня был такой случай! На тонком штуцере не было сообщения с бачком, Брак! Проковырял отверткой и все стало нормально!
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Irakli
Ну во-первых, не могу не согласится с Зубиловодом, глянь внимательней, что со шутцерами, облой сними вокруг аккуратно и постмори на отверстия, может они залеплены.
Во-вторых, 40 рублей...это где ж такие цены??? Что за фирма-изготовитель?
Irakli
Я хз че за фирма, они еще и разных фирм бывают... На вид конечно г@$но бачки делают на самары! Все дырки проверял отверткой везде проходило. Надо алюминиевый ставить за 2500р.
infeligo
Бывает Сызрань и еще какая-то, как минимум..
В паскере сызраньский 55 руб. а не сызраньский 38 руб. Ну это оптовые цены.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
это еще чо... у другана только с 5 бочка заработало......жесть...
это точно.неделю както без пробки бачка катался,причём по жаре,пока капот не открыл даже и недогадывался что её нет.
Boriskin
Авто: Лексус
гольфобачок просто рулит:))
kolega
Авто: 21144
Boriskin писал(а):гольфобачок просто рулит:))
Что это за такой бачок?
