Помогите! Провалы и дерганье.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Провалы и дерганье. вывод темы на печать
Supchik
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 14:08
Ваз 21093 карб. С недавнего времени появились проблемы:
1) резкие провалы в районе 2000 обмин
2) дергается при езде с постоянной скоростью (70-90 км/ч)
После недолгой стоянки (1-2 минуты) всё становится норм., но не надолго... Sad
Подскажите, что смотреть в первую очередь?
Supchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 06:35
Бензонасос проверь втулку, если не поможет попробуй почистить карб с заменой всех прокладок (купи ремкомплект)
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:01
У меня было такое.При скорости 80-90 на четвёртой машина начинала дёргать и глохла.Остановишся и всё в норме.Пока опять скорость не наберёшь!Мой совет Чистка карба!И проверь бензанасос!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supchik
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:37
Спасибо! Завтра буду смотреть 8)
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:40
По симптомам похоже на залипание иглы в поплавковой камере карба.
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMA
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 10:20
нет, залипание бывает только на малых оборотах на больших иглу просто выбивает с седла.
так что скорее всего это бензонасос либо в поплавковой камере много мусора от плохого бензина.
DMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
