muzon93
Какое-то одно колесо, при слабом нажатии на педаль, или бывает вообще без нажатия. Из за чего это может быть?
CTPAHHuK
lucky d.
А у меня скрип при езде раздается (без нажатия на тормоз), и с каждой неделей все громче и громче, у меня тоже тормоза, кто нить знает?
lucky d.
Такая же хрень была, поменял тормозные колодки вот уже третий месяц уши отдыхают.
Red Dragon7
valdemar_3000 писал(а):А у меня скрип при езде раздается (без нажатия на тормоз), и с каждой неделей все громче и громче, у меня тоже тормоза, кто нить знает?
Накладки тормозных колодок стерлись,лучше сразу поменяй колодки!
muzon93
CTPAHHuK писал(а):камушек попал или грязь
Не похоже на камушек по звуку
То Red Dragon7: (Накладки тормозных колодок стерлись,лучше сразу поменяй колодки!)
Колодки менял 5 тык назад, поставил Дафми, колодки нада сказать не плохие, скрипа не было.
Возможно-ли это из-зи износа тормозного диска? Как думаете господа?
Может пришла пора их менять?
Red Dragon7
Плохие колодки!
Если диск кривой,то он будет бить,при торможении!
iLyich
У меня такая же ерунда, колодки фирменные ATE, проехал тысяч 12 на них, при визуальном осмотре их толщина почти как у новых. Как только поставил - был небольшой скрип, потом видать притерлись, но 2 дня назад после того как началась фиговая погода и грязь опять звук появился. Хорошо бы это была просто грязь.
Red Dragon7
iLyich писал(а):У меня такая же ерунда, колодки фирменные ATE, проехал тысяч 12 на них, при визуальном осмотре их толщина почти как у новых. Как только поставил - был небольшой скрип, потом видать притерлись, но 2 дня назад после того как началась фиговая погода и грязь опять звук появился. Хорошо бы это была просто грязь.
Сложно сказать,что это может быть.
Песок,грязь...
Может подделка попалась.
А диски не смотрел ? Может они у тебя уже покоробились ?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
muzon93 писал(а):Какое-то одно колесо, при слабом нажатии на педаль, или бывает вообще без нажатия. Из за чего это может быть?
У меня была подобная хрень на переднем колесе, когда купил авто, после зимы. Мало того, что стерлись колодки, так еще и поршень заклинило в выдвинутом положении (появилась ржавчина) и при торможении, даже самом слабом, раздавался свист и сильно нагревался тормозной диск. Посмотри поршень (если спереди) или тормозной цилиндр (если сзади). Удачи! 8)
Red Dragon7
Разумеется,надо смотреть и РТЦ!
