Canopus
Авто: Kuga II
Во попал! И так после работы пошел в гараж доменивать штатные замки на бесшумные. И вот на последнем замке осечка ( передний пассажир) - как то кривенько он встал (внешне незаметно!), захлопываю дверь и все, она не открывается ?ни ключом ни сигналкой, ни пипкой, все шевелится, но замок не открывается. Вероятная причина- штыречек на наружней части замка каким то образом оказался ниже внутренней пимпочки, которая его дергает вверх, помогал малолетний сын, может он случайно нажал пипку блокировки перед установкой замка, поэтому такая оказия и случилась. Варианты:
-забить, передний пассажир ( обычно жена) непринужденно залазит на свое место через водительское. Второй вариант ? разнести вдребезги обшивку и добраться до этого рычажка, потом осуществить давнюю мечту (задушив здоровую жабу) купить новую обивку- 2т.р. штатная, 5- нового вида. Третий вариант ( пожалеть жену и жабу)- снять обивку двери не открывая ее (как???, для эстетов) , либо открыв заднюю дверь через образовавшуюся щель между дверями самодельной Г-образной отверткой попытаться открутить винты крепления замка. Либо снять заднюю дверь и открутить эти болты. Что скажите коллеги? В любом случае занятием на субботу я себя обеспечил.
fon Baron
снимай обшивку, должно получится не повреждая
Обивка-то снимется нормально, только если язычек зажат, как открыть-то?
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Serggg21102 писал(а):Обивка-то снимется нормально, только если язычек зажат, как открыть-то?
Чёт мне кажеться, что не сниметься обшивка, онаж зажимается между дверью (которая закрыта) и панелью (которая прикручена)....
