Problems
Жидкость под ковриком водителя! Как устранить?
Толи тормозная, толи тосол - не пробывал.
Вроде течь устранили. Задача как убрать жидкость из под коврика?
Читал что эти жидкости очень плохо влияют на лакокрасочное покрытие кузова. Разбирать весь салон, высушивать, затем менять настил - сложновато, может кто знает другой способ?
Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Problems писал(а):Жидкость под ковриком водителя! Как устранить?
Спасибо!
Кладёшь под коврик пачку сухих газет, через пол дня достаёшь мокрые и опять кладёшь сухие, и так далее пока всё не впитает.
Strom
Подгузники подложи. Газеты замучаешься менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strom писал(а):Подгузники подложи. Газеты замучаешься менять.
Problems
Это ты наверное пошутил.
Problems
Но всё равно спасибо!
Всем спасибо!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Problems писал(а):Strom писал(а):Подгузники подложи. Газеты замучаешься менять.
Да нет,некоторые кладут.
Но тосол ты газетами и подгузниками не высушишь,толька разбирать и тщательно протирать пол.А шумку,скорей всего в помойку.Да и не затягивай с этим,дышать испарениями тосола далеко не так полезно,как кажется.
Problems
Chud, спасибо!
Chud, а если разбирать, то чем именно протирать, каким раствором? А разбирать салон это сложно, где взять пошаговую инструкцию по разборке? А покрытие пола из какого матириала сделано? Где его купить можно вместе с шумкой в Питере?
