наблюдатель-21093
В последнее время стал замечать, что скорости переключаются как то необычно, не так как всегда. Даже не знаю как описать понятнее: нечетко, с проскальзыванием как будто. Меньше усилия прикладывать надо. Посмотрел уровень масла в коробке - повышен (5-7 мм над верхней отметкой).
Масло сам не менял в КПП после покупки. Может стоит сменить? Пробег 106 тыс. Из них 7 тыс - мои. Менял ли прежний хозяин масло - не знаю. Цвет масла - нормальный. Каких-то посторонних примесей - вроде нет.
Problems
В твоём случае я бы поменял масло, во-первых неизвестно менял ли старый владелец, если не менял, то подозрительно, что масло нормального цвета, могу ошибаться, скорее всего. )
Последний раз редактировалось: Problems (23 Июня 2005 17:48), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
На счёт уровня так и должно быть чтоб 5 передачу заливало выше на 5-7мм, а меняется оно через 70 тыщ.
