NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Добрый всем день или вечер!
Проблема у меня небольшая, но меня достала...
В течение последнего месяца водительская дверь моей 2112 стала хуже открываться ИЗНУТРИ. Приходилось чтобы открыть дверь понескольку раз дергать за внутреннюю ручку, чтобы открыть дверь. При этом СНАРУЖИ дверь открывается просто идеально. Закрывается тоже как обычно, так что вариант с перекосом двери я вроде как не учитываю. В этом случае - было бы одинаково плохо и изнутри и снаружи.
Сегодня снял общивку двери, посмотрел что там - думал просто подогнуть тягу, ведущую к замку. Толку никакого !!! Даже если со всей дури дергать за нее - дверь все равно открывается далеко не с первого раза.
Так и что же мне делать ???
Зарание благодарен!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Попробуй открыть-закрыть дверь держа нажатой ручку, если где-то что-то клинить будет услышишь. В идеале дверь безшумно должна уперется в уплотнитель и также легко открытся. Возможно слегка нарушена регулировка силовой части замка. Возможно нужно удлинить тягу, это пластмасками делается на конце металической тяги, а не подгибанием.
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
dixie писал(а):Попробуй открыть-закрыть дверь держа нажатой ручку, если где-то что-то клинить будет услышишь. В идеале дверь безшумно должна уперется в уплотнитель и также легко открытся. Возможно слегка нарушена регулировка силовой части замка. Возможно нужно удлинить тягу, это пластмасками делается на конце металической тяги, а не подгибанием.
в дополнение приглядеться как запорный штырь (на стойке) входит в замок на двери.....
