Где пропал 1 вольт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где пропал 1 вольт? вывод темы на печать
toy75
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 23:41
Напряжение, при работающем двигателе, в панели на 1вольт меньше чем на аккумуляторе. Где может теряться? Контактную группу замка менял, не помогло.
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 01:19
чем мерял на панели? Smile На аккуме мерял на клеммах или на выводах аккума? Проверь чистоту и затяжку проводов на генераторе.
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:28
мерял китайским мультиметром? у них "суперточность" +/- 5 вольт.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
toy75
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:07
На генераторе и аккумуляторе одинаково, около 14В, в панели 13.7, под нагрузкой(вентилятор, свет, стопсигн.) падает до 12.6, а на аккумуляторе почти не меняется. Тестер нормальный 100%, проверял.
21083i
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 09:21
Ну это нормально. Смотря где меряешь. От АКБ к генератору провода толстенные идут, а проводка выполнена хилыми. У меня на прикуривателе в момент пуска двигла и до 9 вольт падает. Вобщем, забей. Эта просадка напряжения связана с сечением проводов.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 15:27
Нормально это не переживай.
На приборку забей - там из точного только лампочки. Типа, загорелась - не загорелась.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 18:25
Да но напряжение на ЭБУ не должно ниже 13.5 опускаться, помоему.
21083i
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 19:44
Ошибаисси. Ниже 11В может глючить ЭБУ, а 13.5 - это только с заведенным движком (а если авто не заведено, то ЭБУ не работает чтоль).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергеич
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:38
Разъёмы ЧЯ, разъем на замок зажигания-окисление контактов
Сергеич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:27
А оно и не опускается. На ЭБУ идет провод прямо с плюсовой клеммы аккума, а не через ЧЯ.
AlexH
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 23:28
В данном случае, падение напряжение, конечно, связано с плохими контактами в монтажном блоке. Я вышел из положения соединением провода от АКБ напрямую с проводом в салоне. Речь о сильноточном проводе (ТОЛСТОМ). Эти соедининия лучше паять.
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
