Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Добрый день, коллеги!
Трабл, в общем-то, известный - с переходника под обшивкой потолка соскочила трубочка для подачи жидкости. Снял обивку, одел трубку обратно - хватило на один раз.
Знаю, что есть практический опыт в лечении этого трабла раз и навсегда. Подскажите, плиз.
С уважением.
AL*21120
на трубку надобно сделать хомутик, я сдедал из обычной проволоки: 1,5 года - полет нормальный.
Sipe
2
AL*21120 - Спасибо! Подскажи еще - реально ли отрегулировать заднюю дверь так, чтобы газовые стойки-амортизаторы не сопели? А то на "восьмерке" тишина - а тут сопят постоянно.
AL*21120
Senna писал(а):2 AL*21120 - Спасибо! Подскажи еще - реально ли отрегулировать заднюю дверь так, чтобы газовые стойки-амортизаторы не сопели? А то на "восьмерке" тишина - а тут сопят постоянно.
ха! а ты уверен, что сопят стойки двери? у меня сопели задние амортизаторы в подвеске! купил в магазине резиновые заглушки для задних стоек от восьмерки (если у тебя была 8-ка, должен их вспомнить), открутил ковер в районе штатных динамиков, установил резиновые заглушки и....... тишина! попробуй, даже если не поможет, заглушки стоят 10-20 руб., а процесс установки 5-10 минут.
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
AL*21120 писал(а):Senna писал(а):2 AL*21120 - Спасибо! Подскажи еще - реально ли отрегулировать заднюю дверь так, чтобы газовые стойки-амортизаторы не сопели? А то на "восьмерке" тишина - а тут сопят постоянно.
Я знаю про эти заглушки, вчера смотрел в магазе не увидел. Как они правильно называются?
AL*21120
Shved-BlackFox писал(а):AL*21120 писал(а):Senna писал(а):2 AL*21120 - Спасибо! Подскажи еще - реально ли отрегулировать заднюю дверь так, чтобы газовые стойки-амортизаторы не сопели? А то на "восьмерке" тишина - а тут сопят постоянно.
точно не скажу, но что-то вроде: "заглушки чашек задних амортизаторов"
Shved-BlackFox
AL*21120 писал(а):Shved-BlackFox писал(а):AL*21120 писал(а):Senna писал(а):2 AL*21120 - Спасибо! Подскажи еще - реально ли отрегулировать заднюю дверь так, чтобы газовые стойки-амортизаторы не сопели? А то на "восьмерке" тишина - а тут сопят постоянно.
так и называются - "заглушки чашек задних амортизаторов 08-09"
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
если не найдешь заглушки - набей в чашки поролон или тряпку - эффект тот же
один черт под обивкой багажника не видно ...
Shved-BlackFox
afil писал(а):если не найдешь заглушки - набей в чашки поролон или тряпку - эффект тот же
Нуууу.... это уж совсем дедовский метод.... всё должно быть культурно и красиво.....
Canopus
Авто: Kuga II
Дедовский не дедовский, а эти заглушки у меня найти не получилось-90 процентов продавцов делают так
, остальные разводят руками.
Shved-BlackFox
Canopus писал(а):Дедовский не дедовский, а эти заглушки у меня найти не получилось-90 процентов продавцов делают так , остальные разводят руками.
Я одну нашёл ( с витрины забрал) ищё вторую. :о) И продавци глаза не делают, а просто говорят что нету. Но деталь они эту знают.
Canopus
Авто: Kuga II
А какой у этой заглушки диаметр примерно?. Ну чтоб самому на витрине ее узреть или на рынке на лотках? Только не посылайте с линейкой в багажник
А то что московские продавцы ее знают- на то она и столица.
OlegD
Canopus писал(а):А какой у этой заглушки диаметр примерно?. Ну чтоб самому на витрине ее узреть или на рынке на лотках? Только не посылайте с линейкой в багажник А то что московские продавцы ее знают- на то она и столица.
На глаз сантиметров 8 в диметре. Я взял в КЭМПе (Подольск), при этом полгода их искал и наконец завезли. Честно даже не знал что это такой редкий товар. Москвичам проще заехать в южный порт, там точно найдуться.
afil
Shved-BlackFox писал(а):Canopus писал(а):Дедовский не дедовский, а эти заглушки у меня найти не получилось-90 процентов продавцов делают так , остальные разводят руками.
вот потому я тряпочки и забил в стаканы задних стоек ...
Shved-BlackFox
OlegD писал(а):Canopus писал(а):А какой у этой заглушки диаметр примерно?. Ну чтоб самому на витрине ее узреть или на рынке на лотках? Только не посылайте с линейкой в багажник А то что московские продавцы ее знают- на то она и столица.
Проще?!!! Тудаж ещё и доехать надо.....
