Автор |
Сообщение |
ODS
Добавлено: 24 Июня 2005 09:08
У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен!
____________________
Toyota , управляй мечтой!!!
ВАЗ, рули реальностью!!! Последний раз редактировалось: ODS (24 Июня 2005 09:17), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Добавлено: 24 Июня 2005 09:16
ODS писал(а): | У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен! |
Выжимной подшипник на замену..... _________________ Богов не судят, нам поклоняются.
ODS
Добавлено: 24 Июня 2005 09:21
А в корзине не может быть дело?
Shved-BlackFox
Добавлено: 24 Июня 2005 09:28
ODS писал(а): | А в корзине не может быть дело? |
Сначала подшипник.... Если карзина, то тогда должно отразиться на чёткости включения передач, некоторые вообща могут включаться только с хрустом и тяжело. 14 000 для сцепы мало. Если машина на гарантии попробуй предьявить, пусть меняют или сам меняй. _________________ Богов не судят, нам поклоняются.
kruso
Авто: Тойота
Добавлено: 24 Июня 2005 09:38
Если это произошло внезапно, то см. выше. А если с новья, то скорее подшипник первичного вала в коробки. Про это много писалось, болезнь, и по гарантии врядли будут его менять.
MMike
Добавлено: 24 Июня 2005 09:39
Shved-BlackFox писал(а): | ODS писал(а): | У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Выжимной подшипник на замену..... |
Навряд-ли. Выжимной шумит при выжатом сцеплении, а при отпущенном, шум выжимного пропадает. Скорее всего подшипники в коробке. Я-бы не заморачивался...
Shved-BlackFox
Добавлено: 24 Июня 2005 09:48
MMike писал(а): | Shved-BlackFox писал(а): | ODS писал(а): | У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Навряд-ли. Выжимной шумит при выжатом сцеплении, а при отпущенном, шум выжимного пропадает. Скорее всего подшипники в коробке. Я-бы не заморачивался... |
При нажатии на педаль сцепления - шум пропадает, т.к. убираются зазоры в подшипнике. _________________ Богов не судят, нам поклоняются.
ODS
Добавлено: 24 Июня 2005 09:55
Гарантия уже прошла. Я точно не помню, был ли это шум с новья или нет. А если все-таки подшипник в коробке? Как долго он протянет? Или имеет смыл его заменит не дожидаясь худших последствий?
Shved-BlackFox
Добавлено: 24 Июня 2005 10:02
ODS писал(а): | Гарантия уже прошла. Я точно не помню, был ли это шум с новья или нет. А если все-таки подшипник в коробке? Как долго он протянет? Или имеет смыл его заменит не дожидаясь худших последствий? |
Лучше менять пока не клинануло, а то коробку менять придёться.... _________________ Богов не судят, нам поклоняются.
ODS
SuperBig
Добавлено: 24 Июня 2005 18:53
100% дело в подшипнике первичного вала!
Мне помогла только присадка избавиться ит тарахтения!
Такая поблема была на старой машине 2110 карб, теперь и на новой 21103 такаяже хрень!. пробег сейчас около 18000км. влил присадку тарахтеть практически перестала. В гарантии с такой проблемой каждый день разворачивают по 2-5 человек! т.к. поломкой не считается! на старой машине тарахтела с новбя и до 187000км! Потом продал!
Varg
Добавлено: 25 Июня 2005 16:21
[quote="SuperBig"]100% дело в подшипнике первичного вала!
[/quote]
Какую присадку лить и какое масло в коробке?
Вчера был на ТО-2, указал им на эту проблему (посторонний стук) что-либо делать по гарантии отказались.
