Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Зараннее прошу прощения за неверный лексикон:
Проблемма вот в чем, сегодня полез менять лягушку заднего хода (та что лампочки включяет когда заднюю врубашь), и заметил что у меня сочится масло из того места, где вал (та труба, что от коробки идет к заднему мосту - ведь вал да?) подходит к "вздутию" на заднем мосту (кардан??), но нмного не доходя до мста, где болты по кругу (вал ведь составной.. ?... вобщм не доходя до того стыка).
Скажит, как можно эту течку устранить? ... капает почуть чуть: 1 - 2 капли в час, но так может и усе вытечь.....
Памагите пожалуйста.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Капает масло из коробки.
Насколько мне помнится, там должен быть сальник (возьми мурзилку
и посмотри разрез коробки) вот он скорее всего и потек.
какая мурзилка?!
тип блин даже не знает где кардан!!!! 8-)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Гаврилыч писал(а):Капает масло из коробки.
Судя по описанию капает из моста
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Centr писал(а):Гаврилыч писал(а):Капает масло из коробки.
Ну описана проблема, прям скажем - не очень.
Если капает из редуктора, у меня тож такое было, то меняется
сальник редуктора.
Centr
Гаврилыч писал(а):Centr писал(а):Гаврилыч писал(а):Капает масло из коробки.
сальник редуктора.
Согласен! Или прокладка писает
Koriloum
Понял, гляну прокладки...
Да уж извените, я прдупреждал, что нзнаю как все это кличится :/
С профи не общаюсь (не знаком) .. сам пальчиками делаю, да не знаю как называется
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Koriloum писал(а):Понял, гляну прокладки...
А надо бы знать.
Как запчасти покупать будешь?
Как правильно задавать вопросы что бы получить ответ?
Ми-24
но нмного не доходя до мста, где болты по кругу... Это сальник редуктора заднего моста. При замене используй герметик.
