Посоветуйте БК
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте БК вывод темы на печать
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:49
День добрый!
Посоветуйте, plz, БК для 21102, контроллер Январь 5.1. Не очень дорогой, желательно надежный. В продаже у нас видел БК-10 и Штаты разные.
Заранее благодарен.
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:53
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Лично себе купил Вираж "ПрестижV10" (синий) (2170 рэ) за место штатного. Очень нравится. Установка заняла мин 20-25. Сразу покупал с ДВТ (170 рэ). Если интересно вот линк на него + там его и купил. =))) http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/viraj_prestij_v10_sinii.html
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:03
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
А я себе МК-10 поставил. Интересно на его место можно Вираж "ПрестижV10" воткнуть?
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:08
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Он ставится в место чесов. Подключается к штатному разъему (лодочка) . Если брать и ДВТ то надо протянуть ещё два провода (шли в комплекте)
6.1 Подключение прибора на автомобили ВАЗ 10-го и 15-го семейства
Бортовой компьютер устанавливается в стандартный отсек для часов консоли приборов (ВАЗ-2110)или вместо заглушки под бортовой компьютер(ВАЗ-2115). Для этого необходимо:
- Вынуть часы из панели (снять заглушку).
- Найти в нише 9-контактный разъем-лодочку для бортового компьютера.
- Протянуть коричневый провод (цепь диагностики) под панелью от БК к диагностической колодке, расположенной в салоне автомобиля под рулевой колонкой. Один конец провода подключить к гнезду ?М? диагностической колодки (находится справа от рулевой колонки над правой коленкой в ВАЗ 10-го семейства, или рядом с пепельницей в ВАЗ 2115), а другой вставить в разъем БК, как показано на рисунке.
- Синий провод (цепь ДВТ) для датчика внешней температуры вставить в разъем согласно рисунка.
- Для ВАЗ-2115 или 21099i нужно 2-ой контакт штатного разъема для БК (оранжевый провод) соединить с синим проводом с красной полосой 8-ми контактного разъема под консолью панели приборов (ближе к диагностическому разъему) автомобиля.
- На автомобилях до 2001 г.в. иногда отсутствует провод в жгуте для БК от датчика уровня топлива (ДУТ). В этом случае подключите белый провод из комплекта БК (см. рисунок).
dfix
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:24
2S@ndal
Почитал описание на этот Престиж...Круто...нечего сказать. Поначалу кажется, что излишне наворочен, ИМХО. А ты всеми функциями пользуешься?
Кстати, вот у Штата пишут функцию "Определение сроков ТО" (замена масла ДВС, замена масла КПП, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, замена ремня генератора, замена ремня ГРМ, замена свечей,...) -- это как же он определяет-то? Или это просто "считалка", т.е. вводится дата, когда менял, а он потом считает пробег?
ДанилаНВ
покупал Штат через интернет
дешево и датчик температуры идет в комплекте
вполне все устраивает
ДанилаНВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfix
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:27
2ДанилаНВ
А какой именно Штат?
vanilium
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:46
БК-12 рулит!!!!
Сейчас они со всякими модными поподсветками идут.
vanilium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:30
dfix писал(а):
2S@ndal
Как я понял там идет отчёт по км. Как только я выставил пробег, он посоветовал сделать ТО =))). Что ещё понравилось это функция слежение за габаритами. При выкл. Зажигания комп начинает орать, чтоб выкл. габариты. И ещё одна понравилась функция так называемая панорама. Туда можно вывести до 4-х значений время скорость и т.д. параметров в общей сложности 8 переключением стрелкой получается два экрана по 4-е значения.
dfix
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:44
Да....складывается впечатление, что круче этого Престижа пока нет ничего за эти деньги..... 8)
2S@ndal
У меня вот еще вопрос -- судя по картинкам, дисплейчик у него так себе, мягко говоря. А в жизни как оно сомтрится/читается? Очки не нужны? Smile И шрифтик какой-то корявенький....
gtline
Стоит Sigma: http://photofile.ru/default/do.php?id=7849399#sm
Пользую только мультиэкран где температура, расход, бак и сколько на баке проехать можно. Остальные функции нужны лишь иногда.
С зеленой подсветкой циферки лутше видно чем с синей. Кстати если на него поподает солнце то контрастность возрастает в разы, а не убывает.
По функциям похож на этот:ТЫЦ
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:53
2S@ndal
Для меня все читаемо нормально =))) То есть я не напрягаю зрение при чтении. ИМХО синий экран мне больше нравится, чем зеленый. Работа в главном меню простая там иконки двигая стрелочки они крутятся. Что меня не порадовало эта функция разгона до сотни. По началу я думал, что там будет так разгоняешься до сотни, и он пишет за какое время был сделан набор. На практике оказалось, что там просто идет время и показывается скорость. То есть сам должен смотреть, за сколько набрал сотню. ИМХО очень не удобно.
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:55
Ну, тут кому что =))) мне больше нравится на синем =))) Да и магнитола у меня синем светит =)))
nick-2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:20
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
А я что-то немогу понять на всех МК надо при заправке вводить количество заправленного топлива или есть такие которые автоматически показывают. Залил например на 100 р. а он и показал +7лиртов.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:32
Уважаемый dfix ! Angry
Тут у нас на форуме есть
1.Поиск вообще
2.Отдельная ветка по МК
3.Поиск в ветке по МК
Тема из разряда "кто как хочет так и ......", обсосана со всех концов тысячу раз и единого мнения не найдёте!
Когда купите, напишите отчёт и выложите в профильную ветку дабы помочь новичкам!
По БК-10 когда-то и я отписался, потешил самолюбие.....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55197&highlight=%C1%CA10
Уффф, довольно мягко получилось. Вообще если будешь задавать уж очень распространённые вопросы и не поживёшь месяцок в поиске - готовся нарваться на жёсткие высказывания форумчан. Иногда обидные. Будь готов, удачи в выборе и покупке! :cool:
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:36
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Не знаю у меня при заливки не чего не надо вбивать он сам смотрит, сколько у меня л.
nick-2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:42
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Ну тогда я инаверное поменяю свой МК 10 на Вираж "ПрестижV10"
По сути подключаются они одинаково. Я себе сам устанавливал просто тогда другого не нашел а МК 10 примерно 600р. стоил.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:52
nick-2
Я перед покупкой БК форум почитал =))) Просто для себя решил что "ПрестижV10? для меня самый интересный вариант. Там у меня ещё скидка есть 3,% если кому надо могу отдать =)))
dodge
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 17:06
Привет Ребята!
У меня тоже на ВАЗ 21103 стоит маршрутный компьютер по моему АМК 2110. Работает вроде ничего, правда при первой заправке бензином я его не тарировал.
Среди всяких разных показателей данный компьютер должен ещё показывать температуру "за бортом". Но вместо этого у него горят два пробела и начинают цифры бегать. Не пойму почему?
И кстати стоит ли в ВАЗ 21103 2004 г.в. март датчик температуры "за бортом" или его нужно куда то самому дополнительно поставить?
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
dodge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
S@ndal
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 17:11
dodge писал(а):
Привет Ребята!
Заранее спасибо.
Я покупал ДВТ отдельно =)) У тебя его просто нету ДВТ купи =)))
dfix
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 17:34
Упс....а слона-то я и не приметил Shocked Сорри, бывает. Спасибо за напоминание.
Постараюсь.
Да я в курсе....Только никогда этого не понимал и не пойму. Если раздражает повтор вопроса -- просто не отвечай или вежливо намекни, что это читать надо там-то и там-то (я, лично, именно так и поступаю). Добрее надо быть, ИМХО...жисть и так вокруг не простая...
Пасиб! 8)
dodge
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 08:43
Скока стоит Датчик температеры воздуха?
Куда его ставить?
S@ndal
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:41
Куда его ставить?
Я покупал за 170 рэ. а вот куда ставить это сам решай.. =))) Главное от движка подальше =)))
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:11
Переписывался я зимой с конструктором Гамма 112 интеллект (стоит у меня).
Этим летом обещали в БК встроить функции парктроника и, переспективно, контроль давления в шинах.
Вопрос к владельцам БК с зеленым экраном: в мороз индикатор замерзает? При минус 29 синий экран замерзает.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:14
Зеленый не замерзает, лишь заметна на глаз маленькая тормознутость при включении.
Страница 1 из 2
