Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Кто сам менял задние стойки, подскажите. Нужно ли вывешивать оба колеса, как написано в мурзилке или достаточно поддомкратить одно?
Говорят, что самый гимор попасть штоком стойки в отверстие в кузове, мне посоветовали одеть на шток кусок трубки, это сильно поможет?
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
достаточно вывесить одно это точно , насчет второго незнаю.
roman83
Авто: 21093k
Sinbad писал(а):Кто сам менял задние стойки, подскажите. Нужно ли вывешивать оба колеса, как написано в мурзилке или достаточно поддомкратить одно?
...я менял...просто при вывешивании обоих колес маст задний становится ниже, чем при домкратинии(во как сказал) одного............выльется это в то, что придется меньше сживать пружину стяжками.........
...а так...ничего сложного......у меня просто приятель приехал, и когда я новую стойку вставлял, то он вверху стоял и просто наживил там гайку......а так можно и одному поменять...........
...а вот есть вопрос, легко ли поменять передний амортизатор???....как там его вынуть из стойки???
Sinbad
Как я понял из мурзилки, при вывешивании обоих колес стяжки назад не нужны вообще.
Стандартный заводской аммо это и есть стойка. Просто при установки картриджа стойку разбирают, начинку выкидывают и вставляют картридж. Для разборки нужен спецключ, если конечно стойка разборная. Сейчас неразборные стали делать, туда картрижд не поставишь.
knjazz083
Помнится где-то был уже пост про это. Заднии аммо лучше с напарником менять и сразу оба.... Дело в том, что может перекосить гайку
или попорить резьбу при незатянутом новом аммортизаторе.
Это все наблюдения при замене на сервисе. Там конечно проще, там подъемник... Может по дедовски проволокой вывести резьбу аммортизатора при опускании одного из колес... :cool:
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Вот Вы чушь городите.
Я три раза менял амортизаторы задние. За час - без проблем управиться. Делал во дворе, только домкрат и кирпичи.
Стяжками ничего не надо делать, просто под барабан кладёшь кирпич и опускаешь домкрат. Всё, а чтобышток чётко вошёл, надо на него одевать трубочку, у меня - из набора свечных ключей, один конец у неё - на 8, а другой - на 10.
Восьмеркин
RazzoR писал(а):Вот Вы чушь городите.
всё верно.
а если делать на эстакаде как я, то не нужно и колеса снимать, а достаточно домкратить. и трубочек никаких не вставлял, просто амо(перед установкой пружины) нужно поднять в самое вытянутое положение(если масляный, газовый сам выпрет) и как вытянется то продеть вниз буфер сжатия(оранжевая резинка круглая) и тогда шток под собственным весом не будет опускаться. потом аккуратно опускаешь домкрат и смотришь куда шток метит и подправляешь
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
а еще не забыть прокачать аммортики перед установкой... чтобы радость была более долгой
прокачка- туда- сюда раза 3-4 в вертикальном положении и после этого его уже не переворачивать...
