Вячик
Нужно поменять мотор вентилятора радиатора, быстро ли это сделать самому и сколько чего откручивать? Confused
UDima
не дольше чем нажать кнопку поиск и задать параметры 8-)
drv102
еще можно открыть капот и посмотреть глазками Confused где там гаички и болтики ...
Vdm113
Открутить 5 болтов и гаек (вроде 3 гайки и 2 болта), снять разъем электровентилятора. Еще я снимал корпус воздушного фильтра, на 16-клапанной на мой взгляд не реально вытащить вентилятор. И неудобно откручивать нижнюю гайку вентилятора внизу радиатора.
