ODS
У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен!
____________________
Toyota , управляй мечтой!!!
ВАЗ, рули реальностью!!!
Последний раз редактировалось: ODS (24 Июня 2005 09:17), всего редактировалось 1 раз
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
ODS писал(а):У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен!
Выжимной подшипник на замену.....
ODS
А в корзине не может быть дело?
Shved-BlackFox
ODS писал(а):А в корзине не может быть дело?
Сначала подшипник.... Если карзина, то тогда должно отразиться на чёткости включения передач, некоторые вообща могут включаться только с хрустом и тяжело. 14 000 для сцепы мало. Если машина на гарантии попробуй предьявить, пусть меняют или сам меняй.
kruso
Авто: Тойота
Если это произошло внезапно, то см. выше. А если с новья, то скорее подшипник первичного вала в коробки. Про это много писалось, болезнь, и по гарантии врядли будут его менять.
MMike
Shved-BlackFox писал(а):ODS писал(а):У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен!
Навряд-ли. Выжимной шумит при выжатом сцеплении, а при отпущенном, шум выжимного пропадает. Скорее всего подшипники в коробке. Я-бы не заморачивался...
Shved-BlackFox
MMike писал(а):Shved-BlackFox писал(а):ODS писал(а):У меня ВАЗ 2112 v8 пробег 14000 км. При работающем двигателе слышен посторонний шум, но при вы выжатом сцеплении шум пропадает !!! Народ подскажите, в чем может быть дело! Может кто с этим сталкивался?
Заранее благодарен!
При нажатии на педаль сцепления - шум пропадает, т.к. убираются зазоры в подшипнике.
ODS
Гарантия уже прошла. Я точно не помню, был ли это шум с новья или нет. А если все-таки подшипник в коробке? Как долго он протянет? Или имеет смыл его заменит не дожидаясь худших последствий?
Shved-BlackFox
ODS писал(а):Гарантия уже прошла. Я точно не помню, был ли это шум с новья или нет. А если все-таки подшипник в коробке? Как долго он протянет? Или имеет смыл его заменит не дожидаясь худших последствий?
Лучше менять пока не клинануло, а то коробку менять придёться....
ODS
Спасибо ребята!!! Завтра поеду на СТО!
Хоть буду знать, от чего плясать!
SuperBig
100% дело в подшипнике первичного вала!
Мне помогла только присадка избавиться ит тарахтения!
Такая поблема была на старой машине 2110 карб, теперь и на новой 21103 такаяже хрень!. пробег сейчас около 18000км. влил присадку тарахтеть практически перестала. В гарантии с такой проблемой каждый день разворачивают по 2-5 человек! т.к. поломкой не считается! на старой машине тарахтела с новбя и до 187000км! Потом продал!
Varg
[quote="SuperBig"]100% дело в подшипнике первичного вала!
[/quote]
Какую присадку лить и какое масло в коробке?
Вчера был на ТО-2, указал им на эту проблему (посторонний стук) что-либо делать по гарантии отказались.
