Господа! Как в Москве бороться с этим проклятьем?
Двигло перегревается не на шутку, если откажет электро вентилятор - точно закипит или заклинит. Нужен девайс, чтобы следил за температурой и плавно менял обороты вентилятора чтобы постоянно поддерживалась температура блока. Есть ли в продаже подобные устройства?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я эту проблему решаю кардинально - без очень острой необходимости
передвигаюсь по Москве пешком или на метро.
Если уж очень надо, то выбираю маршрут вдали от основных
магистралей, т.е. еду дворами, пеулками, где можно подворотнями.
roman83
Авто: 21093k
Влад-21074 писал(а):Господа! Как в Москве бороться с этим проклятьем?
....делаешь в салоне тумблер чтобы вручную включать вентилятор и все.....и никаких проблем.....как только пробка - включил его и все ок......
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Сейчас скажут что реклама.
http://silych.h10.ru
Эмитатор вискомуфты вентилятора. Не пробовал, не знаю. Стоит 800 рэ или около того.
PS: На старой шахе подключил тумблер к релюхе вентилятора. И в пробках просто включал тумплер.
Тумблер с лампочкой покупал, по крайней мере видно как срабатывает датчик.
Еще одно средство. Поставить принудиловку от Нивы.
Dilovar
Такие штуки продают, но в твоем случае они не помогут - если ты говоришь что мотор не на шутку перегревается, то поможет только;
- регулировка НУОЗ + проверка трамблера на стенде
- ревизия системы охлаждения ремень, помпа, термостат, пробка - давление в системе, хомуты - если надо промывка.
- регулировка тепловых зазоров в клаппаном механизме.
- проверка работы генератора
- регулировка ХХ
- замена бензонасоса на нормальны.
а лучше поменять авто на зубило - сейчас в кредит можно.
Жугули вечнорегулируемый автомобиль - уход любого из параметров влечет за собой гимор владельцу.
Kirgudu
За-то какой простор для применения мозгов. До этого конструктора лет через 100 додумаются только.
rising
Да уж, производители с избытком позаботились о сексе для автовладельцев!
Товарищ Т.
Довольно странная логика. Может проще отремонтировать систему охлаждения двигателя чтобы он не грелся?
Не надоест каждый раз самому включать?
воще... иногда поражают самоделкины...
roman83
Авто: 21093k
Товарищ Т. писал(а):Довольно странная логика. Может проще отремонтировать систему охлаждения двигателя чтобы он не грелся?
.....то что отремонтировать это и ежику понятно......а как страховку сделать тумблер......
Dilovar
roman83 писал(а):Товарищ Т. писал(а):Довольно странная логика. Может проще отремонтировать систему охлаждения двигателя чтобы он не грелся?
Лучше рубильник железный такой - стильно, впишится в интерьер, да и вообще с технической стороны будет на месте.
Dilovar
да, ладно можно было бы безболезнено включать - так генератор не позволяет такие фортеля отписывать - просаживает напряжение в сети, а там бензик начинает хандрить и обороты падают и падают - тут вентилятор выступает в роли пожирателя.
Одним словом в этом машине все расчитано на то что бы ж#@а была и не уходила.
