Непонятные стуки на кочках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятные стуки на кочках вывод темы на печать
RustemGub
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:23
Здравствуйте Форумчане! Как всегда к Вам как последней спасительной соломенке!
Проблема вот в чём: постоянный стук в передней подвеске...стук на каждой кочке. Маятник шаровые, сайлент -блоки, аммо, рулевые тяги отпадают, недавно меняны. Причем машину когда качаешь отчётливо слышен двойной шелчок около правого колеса,а приезде стук раздаётся отовсюду(по крайней мере так кажется) как-будто две детали друг об друга задевают. Частично передается на руль при езде . Заранее всем спасибо!
RustemGub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 14:53
То, что звук можно спровоцировать на стоящей машине, в какой-то степени большая удача - проще найти причину. Вот и ищи. Вывешивай колесо, ставь подпорки и тряси его во всех плоскостях. Тут и ясно станет шаровые, рулевые, подшипник...Возможно понадобится яма. Если люфты в маятнике или средней тяге - проще будет локализовать звук именно с нее имхо.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plis
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 11:43
Тоже самое появилось у меня после замены верхних шаровых. То ли стук, то ли щелчек появляется при малейшей работе подвески. При чем, если раскачивать машину без остановки, то звук практически исчезает. Вчера облазил все. Щелкает верхняя шаровая. но щелкает абсолютно без люфтов. По моему происходит следующее: полированный как у кота палец,в первоначальный момент подклинивает в пластиковом вкладыше. Если есть мнение прошу прокомментировать. А то невозможно ездить. Спасибо.
plis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 22:24
Такая же проблема началась после замены правой рулевой тяги. Что такое, сам не знаю. Появляется такой щелчок, когда попадаешь в ямку.
Chevrolet Lacetti HB, 2007.
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
