Где же термопредохранитель в ЭСП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где же термопредохранитель в ЭСП? вывод темы на печать
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:22
Коллеги, а где в ЭСП термопредохранитель находится, в каком точно месте? У меня похоже он на задней двери расконтачился, нигде визуально не наблюдаю. Не уж-то внутри моторедуктора???
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:31
Видишь "Т" у каждого моторедуктора ? Сочуствую.
А как определил что именно он?
Картинка от UDima , за что ему большое спасибо. :cool:
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:46
Чёт не видно картинки.
Короче http://www.lada-install.narod.ru/ > электрооборудование > доп. оборудование часть 2 > вниз вторая фотка.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:47
Картинку не вижу Shocked А определил так: питание на разъеме в двери к ЭСП есть! Значит - сам Мотор с редуктором, а он ни малейших признаков жизни не подает, если бы шестеренки - хоть хрюкало бы. Вот и предположил, что термопредохренитель. Тем более, что заднее стекло с бо-о-ольшим напрягом ходит, не мудрено всему там греться от натуги :ooo:
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 17:14
Да в том-то и дело, что на схеме нарисовано, что этот херов термопредохранитель находится вроде СНАРУЖИ, а там нет ни х... Провода от штекера уходят в мотор Surprised Вероятно, он там внутри? Это ж надо было так наворотить! Вот и хочу удостовериться вы своем предположении.
roti
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 00:04
у меня был такой косяк по зиме, и температура +5 а ездило еле еле, потом вобще на половине встало :ooo: , разобрал мотор - не снимая трапеции Smile а там внизу водичька и все засрано, почистил поставил Smile и все путем 8-)
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vg
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 09:22
Да, термопредохраниетель действительно внутри мотор-редуктора ЭСП. Это такая черная пластмассовая коробочка примерно 1см х 0,5см х 0,3см. Разбирается. Но всего вернее дело не в этом, а в щетках. Или зависли, или сработались. У меня было именно это. И еще у одного знакомого было это же. Термоконтакт был в норме. Пробег 60 т. км.
vg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
