dodge
Ребята привет!
Есть ли в ВАЗ 21103 март 2004 г. Датчик температуры "за бортом"?
Где он едрёна вошь прячется? Мой маршрутный компьютер в режиме Температура наружного воздуха показывает два пробела и после этого цифры бегают. Наверное у меня не установлен датчик?
Где его искать?
Не найду мля!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
То же озадачен такой проблеммкой! Хде оно?
2005, 21124
S@ndal
ИМХО его там и нету =))) Надо вроде покупать отдельно...
Естественно нет - экономия производства. По-моему, ставят только на 2114-15 (где панель приборов с 2 окошками). Я на 21124 (2005 г.) сам протягивал.
dodge
Куда протягивал датчик температуры воздуха? Где его лучше установить? И как ентот провод ввести в колодку-разъём бортового компьютера? Распайка проводов?
dodge писал(а): Куда протягивал датчик температуры воздуха? Где его лучше установить? И как ентот провод ввести в колодку-разъём бортового компьютера? Распайка проводов?
Подвод к МК зависит от модели. А закрепил я его под бампером на саморез в ребра жесткости - посмотри где поменьше гряязи попадает
