Yakfighter
Такое дело, в диапазоне от 60 до 70 км/ч машина трясется как-будто едешь по стиральной доске или перед светофором бывает так укатано.
Что интересно до 60 и после 75 этого нет. Куда лезть?? Если колеса трясло-бы и на более выской скорости, только амплитуда была-бы более частой.
nikonor_a
Авто: 21114
Раньше такое было? После чего стало? Может машину грязную мыл или в грязищи лазал? Похоже на дисбаланс колес.
vladimir215
Ранее была информация, что возможно дисбаланс в приводах передних колес. Выяснишь в чем дело, напиши.
Yakfighter
Вообще на даче в грязь залазил, но после менял ШРУС и колесо очистилось а тряска осталась. Раньше такого небыло, потом грешил на дорогу, мол чего такие неровные
nikonor_a
Авто: 21114
Обязательно посмотри все колеса, особенно внутри диска. У меня такое было на 90-100 кмч. Оказалось грязь на задних колесах, а било как будто передние. Еще раз битум в протектор попадал, тоже бить начало.
BBKing
У меня подобная проблема на скорости от 90 до 105 км/ч по спидометру.
Потом пропадает. Машина ВАЗ 21113 2002 года. Разгонялся до 190 по спидометру - проблемы нет.
То ли колеса в резонанс попадают, толи хрен его знает.
Сначала думал - развал. Сделали развал.
Потом думал - неотбалансированы колеса. Проверил, все в норме.
Следующий этап... А хрен его знает, что может быть.
Самое неприятное, что колбасит на ровном асфальте. Спецы говорили на диски внимание обратить, хотя по логике вещей причем здесь они?..
