dobermannow
Mike124
Поставь вместо штатного датчика давления тройник от шахи и в него штатный датчик и свой. В одно из посадочных мест можно поставить еще один тройник и тогда можно, установив датчик давления от шахи поставить указатель давления масла.
Кстати, а нафиг тебе знать температуру масла?
Primaxis99
Ставят через переходник датчик в сливное отверстие в поддон, там и точнее будет показывать темпер!
dobermannow
......как это зачем знать ячеловек любопытный....
я подметил такую тему когда двигатель холодный (гдето 50) градусов....давления гдето 4 бар .....прогревается да рабочей температуры давление 1,5 БАР, ТАКВОД с бльшим давленим масла машина едить намного лучше ..... вот мне и охото узнать как себя ведет давление от температуры......да и еще один красивы приборчик будет стоять ....польза сомнительная....но
думаю еще температуры воды тоже отдельный приборчик поставить и на уровень бензина....а то мой показывает полбака при полном ....
А давление-то фиговенькое.... нуна около 3-х на прогретом на оборотах около 3-х тыс.
Mike124
Точнее от 3 до 4.5 бар (возможно чуть ниже верхний предел). Чтой-то у тебя с движком. Тут и без температуры ясно. Что касается уровня топлива, то это косяки соответствующего датчика, а не указателя.
В сливное отверстие ставить - это значит подвергать датчик и его клемму постоянному воздействию дорожной грязи.
dobermannow
вот..млин ..когда надо было притензии предявлять по двиглу.....никто не говорил норму давления асла....а сейчас.....
на 3 000 у меня гдето 3 и есть....я про холостой говрю что 1,5 и выше да 1,8 бар.......на высоких я несмотрю обычно на давление...гляну как оно выглядит на 5 200
предел 4,5 бар? и еще вопрос 1бар = 2атвмосфере? и если можно если кто знает каково нормы и принцыпы замера давления масла??
(еще может изза того что масло старое такое давление скоро менять да еще и полусинь)
