Как подключить "противотуманки"? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#51:  Автор: Кот МатроскинОткуда: г.Кемерово СообщениеДобавлено: 02 Сентября 2009 09:27
ViVerra писал(а):
Т.е. в результате пПТФ у нас включаются при включенном ближнем, а самое плохое, что запитаны они через предохранитель F20 как и зПТФ. А может просто в жизни не так как на схеме, т.е. зеленый и оранжевый провода уже стоят наоборот.
при включенных габаритах, причем тут ближний?
и см. дополнение, где из-за проблем с F20 цепь выведена на отдельный предохранитель:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3461250#3461250
#52:  Автор: ViVerraОткуда: Украина, Винница СообщениеДобавлено: 02 Сентября 2009 10:59
Вобщем я все понял, книги - зло. Откручу ЧЯ буду ковыряться т.к. смутило http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2850675#2850675
Панель у меня старая, квадратная, под капотом тоже ничего не нашел :-( .
#53:  Автор: magnet20Откуда: ЯНАО СообщениеДобавлено: 12 Сентября 2009 19:28
А на мой дусе вообще нет проводов и как быть?
#54:  Автор: ViVerraОткуда: Украина, Винница СообщениеДобавлено: 12 Сентября 2009 19:42
Это тебя наверно Дед Мороз обманул Wink там проводов немеряно.
У меня тоже под противотуманки ничего не проложено. 3-ю неделю не могу рамки купить и кнопку с индикатором. Вернее нет индикатора: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9359. Пока все не куплю ковыряться не стану, толку неподключенные ПТФ вставлять.
#55:  Автор: KachanОткуда: 86 рег. СообщениеДобавлено: 12 Сентября 2009 21:42
ViVerra
дык, подключи пока без индикатора Wink
у нас лежат, зеленые и оранжевые.
#56:  Автор: ViVerraОткуда: Украина, Винница СообщениеДобавлено: 14 Сентября 2009 21:46
Kachan писал(а):
ViVerra
Все, сделал проводку с навесным релле без заморачиваний с К8. Купил набор http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=22361 без индикатора. Лампочка тоже нашлась (отмороженные продавцы, пока не ткнешь носом не найдут). Набор просто супер и инструкция к нему. Единственный вопрос возник: по инструкции силовой "+" берется с Ш1-3, который у меня оказался занятым. Но был пустой Ш3-6, куда я и подключился. Как у него с нагрузочной способностью, дорожки не перегорят?
#57:  Автор: _Stealth_Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 16 Сентября 2009 18:38
Подскажите мне пожалуйста.
У меня была проложена проводка под капотом, то есть под торпеду приходили провода.
Я купил набор для подключения ПТФ на 10-12 и приятель мне все сделал по инструкции, но есть проблема !
Кнопка в том наборе от обычной 10-12 то есть БОЛЬШАЯ, а у мня евроторпеда, новая которая. И кнопку не вставить, я купил кнопку отдельно пятнашки ( такая же как на евро торпеде у меня вроде) противотуманок и как теперь все сделать правильно. Приятель в другом городе. На большой кнопке вроде всего 4 провода, а на этой 5 ! Обе с индикатором.
#58: ! Автор: AlpahОткуда: Казань СообщениеДобавлено: 25 Сентября 2009 21:15
Ребята не подскажите)
Летом подключал ПТФ (спасибо Kachan за помощь Wink ), вродеб работают, но при включении ПТФ появляется небольшой запашок гари. Проводку посмотрел всё вродеб в порядке, но очень сильно пахнет гарью от реле ПТФ. Седня поменял реле запах пока не почувствовал, но заметил, что сильно нагреюватся контакты реле, можно палец обжечь (в колодке которые сидят). Само реле теплое (не горячее), сама проводка не греется (на лампы чуть тепленькая токо). Куды копать?
#59:  Автор: ВолосокраДОткуда: Одесса СообщениеДобавлено: 25 Сентября 2009 21:27
А панель много там разбирать?! (панель евро)
#60:  Автор: temych_pОткуда: Украина, Харьков СообщениеДобавлено: 26 Сентября 2009 12:47
Я сделал проще. Кнопку Передних ПТФ запитал от зажигания. Выход с кнопки - один провод, идет на реле, которая находится возле аккумултора. С аакумултора +12 на это реле, с реле - на передние ПТФ. Провода 2,5 мм2, в гофре. Итого очень просто пртягивать провода. подсветка кнопки ПТФ от подсветки кнопки габаритов. Индикаторная лампа - на выходе кнопки.
#61:  Автор: magnet20Откуда: ЯНАО СообщениеДобавлено: 29 Сентября 2009 10:39
ViVerra писал(а):
Это тебя наверно Дед Мороз обманул там проводов немеряно.
Специально смотрел на ПТФ нет ничего ни под приборкой, ни под капотом
#62:  Автор: morya40kОткуда: Норильск СообщениеДобавлено: 29 Сентября 2009 15:28
я сам долго смотрел и в чорный ящик и под капот, так как ничего не нашел и вообще не понял, то просто поехал на СТО и за 500 рублев мне все подключили..
вообще штатно у меня вроде как только зПТФ предусмотрены, поетому выведена отдельная релюха и пред. (под капотом)..
#63:  Автор: ViVerraОткуда: Украина, Винница СообщениеДобавлено: 30 Сентября 2009 11:16
....А я понял почему тут очень редко отвечают. Готовый комплект проводов (с кнопкой, релюшкой и пр.монтажными фишечками) позволяет все сделать самому по инструкции в течении часа, если конечно с проводами дружишь.
....Самое сложное - это снятие родных заглушек на бампере. Протягивание проводов под капот оказалось задачей на 10 мин., включая снятие бачка омывайки и аккумулятора.
У нас за установку просят столько же, 100 грн, т.е. около 30% от стоимости всех запчастей - не наш метод Smile
#64:  Автор: ВолосокраДОткуда: Одесса СообщениеДобавлено: 30 Сентября 2009 16:55
ViVerra
А приборку ты разбирал чтоб кнопку поставить?!
#65:  Автор: slavaLОткуда: Украина СообщениеДобавлено: 30 Сентября 2009 23:25
Отвечу за него, если можно. Я когда ставил приборку не разбирал. При этом вытаскивал кнопку ЗПФ и кнопку наружного освещения. Берешь ножик и аккуратно подковыриваешь по бокам кнопки.
#66:  Автор: magnet20Откуда: ЯНАО СообщениеДобавлено: 12 Октября 2009 18:53
Поставил комлект купленный в магазине. Во время разборки панели нашлись провода с колодкой под приборкой засунутые в какуюто щель. Но подж капотом нет нихрена наверное поможет только полная разборка авто.
#67:  Автор: temych_pОткуда: Украина, Харьков СообщениеДобавлено: 12 Октября 2009 23:20
и 100% подключили передние в парраллль к задним Smile И будеш ночью слепить задними, когда включишь передние. или я не прав?
#68: Вопрос не решен. Помогите пжлст! Автор: SHAME СообщениеДобавлено: 19 Октября 2009 10:51
добрый день. Тема собственно старая, но конкретного ответа так и нет. При установке противотуманных фар решил купить комплект установки, в котором всё прекрасно описано.Стал подключать и возник вопрос по поводу одного провода. В колодке Ш1 в 3 разъеме уже воткнут провод, а по описанию именно в этот разъем мне нужно подключить провод от реле противотуманных фар. Могу ли я запараллелить их. На многих форумах предлагают воткнуть этот провод в колодку Ш3 разъем 6, но он у меня тоже занят.Сразу отпишусь,что штатной подготовки у меня нет для установки противотуманок.
#69:  Автор: kozzyОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 19 Октября 2009 14:57
SHAME
Ш1-3 и Ш3-6 это одно и тоже, а также и Ш3-4 и Ш3-5
#70:  Автор: SHAME СообщениеДобавлено: 21 Октября 2009 22:41
Kozzy
пусть собственно и одно и тоже.Так я могу запараллелить? И если нет то почему
#71:  Автор: SHAME СообщениеДобавлено: 21 Октября 2009 22:46
Вообще странно. Я думал штатная подготовка должна быть предусмотрена.Машинка то 2004 года.Или это не от года выпуска зависит. Парни . может я что то не понимаю. Расталкуйте!
#72:  Автор: temych_pОткуда: Украина, Харьков СообщениеДобавлено: 21 Октября 2009 23:17
У меня штатно не было, 2001 год люкс. Но самое интересное, вчера доделывал проводку ПТФ, и на приборке, где заглушка и ставится кнопка передних ПТФ, болтается разъем для кнопки с 2 проводами и мамка с одним проводом. Но не стал разбираться, уже подключено все. Провел от реле задних ПТФ еще на кнопку передних - теперь задние могу включить вместе с передними без ближнего и габаритов, для езды днем.
#73:  Автор: KachanОткуда: 86 рег. СообщениеДобавлено: 22 Октября 2009 05:40
а зачем wwow ? у вас так часты сильные туманы? просто реально недогоняю, зачем люди ездят и слепят своими ЗПТФ ясным днем или ночью lol1 свои ЗПТФ в жизни включал раза 2, когда была реальная тема, что меня не видно Pardon
SHAME
можещь запараллелить
а наличие штатной проводки, имхо, не от года зависит, а скорее от комплектации
#74:  Автор: GloomОткуда: там где пахнет подсолнухом СообщениеДобавлено: 22 Октября 2009 07:44
Kachan
+1 lol1
#75:  Автор: temych_pОткуда: Украина, Харьков СообщениеДобавлено: 22 Октября 2009 10:31
НЕ частые, редко, но бывает. А еще в сильный дождь моэжно включить задние ПТФ. Свои тоже включаю крайне редко. В темное время сут ок вооюще не понимаю, нахрена включать задние ПТФ. А еще есть дауны, которые параллелят ПТФ с стопами или габаритами... Хотя тут есть альтернативный вариант - 5Вт лампочки вместо 21 Вт в ПТФ, тогджа и не слепишь, и иллюминации больше... А еще реле прерываетля туда и будут мигать Smile
Страница 3 из 4
AUTOLADA.RU
