НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ВЫШЕ НАПРУГА, ЧЕМ НА ГОРЯЧЕМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ВЫШЕ НАПРУГА, ЧЕМ НА ГОРЯЧЕМ вывод темы на печать
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 21:05
Утро. Сел, завел мотор. Напряжение по БК 13,8 - 13,9 В. Поехал. Движок прогревается, напруга уменьшается. В итоге при рабочей температуре движка напряжение13.0 - 13.4В. это ведь не нормально, да? В чем может быть дело?
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 21:42
На холодном двигателе выше обороты ХХ => выше скорость вращения ротора генератора => выше напряжение.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 21:48
Допустим. 1300об/мин на холодном мотторе, 900 - на горячем. 400об/мин дают такую разницу в напряжении? Да и вообще-то есть регулятор напряжения, с ним генератору пофиг какие оборорты у движка.
ib
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:53
Регулятор (aka "таблетка") там довольно грубый и примитивный, поэтому напряжение скачет постоянно.
Напряжение регулирования - 14 вольт. Если в бортсети меньше, значит потребители (аккум, лампочки и т.д.) разобрали все, что выдал генератор, нечего регулировать. На ХХ это типично.
Кстати, без регулятора генератор десятки вольт может дать на больших оборотах.
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 10:21
Если на холостом ходу (не важно, какая t двигателя) напряжение бортсети падает в зависимости от количества включённых потребителей, причём падает вплоть до 12.5 В, то в большинстве случаев виноват диодный мост. Если этого не происходит, а лишь имеет место падение напряжения бортсети после прогрева, то виноват регулятор напряжения. Покупать, менять, думаю, бессмысленно, т.к. сам через это проходил, запчасти барахло. Наиболее подходящим решением проблемы считаю установку диода в разрыв между регулятором напряжения и диодным мостом, поднимающим напряжение бортсети на 0.7В, так, как это когда-то было описано в ж. "За рулём". Интересуют подробности - напишу, вместе с фото.
______________
C уважением, Андрей080
www.c080yy.nm.ru
Нашим Запад не указ, наши люди любят ВАЗ!
Andrei080 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 11:15
Господа, в регулятора ВАЗ 2110 встроена схема термокомпенсации. У вас все исправно, так и должно быть.
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei080
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:58
2 Serega:
Напряжение бортсети 13.0 В никак не служит признаком "исправности". Надо поднимать.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:13
Купить трехпозиционных регулятор напряжения.Подключить и не париться больше по этому поводу....
У меня 14,1 вне зависимости от Т двигла.
При вкл вентилятора падает до 13,8....
ВАЗ 21114 2006г
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 20:44
А поподробнее??? Где купить и как ставить? Взамен штатного или...?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 20:59
У меня тоже на холодной напряжение выше, чем на горячей. Не заморачиваюсь по этому поводу, главное чтобы аккум в разряд не уходил. Борт. комп показывает 13.0-13.5, под нагрузкой может меньше показывать. Думаю врет комп, т.к. заряд аккума нормальный, можно будет проверить более точным тестером, но пока руки не дошли.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 21:47
Я в общем-то тоже не особо загоняюсь. Всю зиму так проездил и ничего, заводился по-утрам нормально. Просто эти маленькие косяки достали уже! Вот на днях заметил: перестало при заводке движка загораться лампа давления масла. Ну х?:?ли? Поменял датчик. А она не горит опять! Оказалось лампочка в приборке перегорела. она там впаяна! Теперь гемороиться её выпаивать оттуда! А вы говорите качество!
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 00:38
а мы и не говорим :-D
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:34
Andrei080 писал(а):
2 Serega:
...а кто обещал что цифры на БК отражают действительность? Померяйте тестером на самой АКБ, по моему она нас больше всего интересует... это раз. А 13V в жаркое лето на горячем двигателе когда батарея в моторном отсеке раскалена до нельзя - для неё это только во благо Smile... мужики - не парьтесь, все пучком а лампочку перепаяете и всавите нормальный патрончик! Удачи Smile
Hump
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:52
Вообще-то устанавливаемый на матреху регулятор напряжения имеет отрицательный ТКН - температурный коэффициент напряжения. Чем выше температура в подкапотном пространстве, тем ниже напряжение на выходе. Подробности, кому интересно, можно найти, например, на сайте калужского завода автоэлектроники http://www.ae.ru/
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
