Тосол и масло.... в очередной раз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тосол и масло.... в очередной раз. вывод темы на печать
JackMiles
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:31
собственно, в феврале после аварии (при которой пробило радиатор) начал подтекать тосол в масло. ремонтник снял голову,померил,сказал что не повело и приделал новую прокладку. ездил до начала июня,всё ок.
за это время ни разу не перегревался. потекло. сменил прокладку сам. сразу замечу, что старая на вид была без каких либо дыр прогаров итд.
откатал 2недели. опять потекло. сегодня с утра снимаю головку, обнаруживаю там такуюже как и раньше не дырявую прокладку. кряхтя меняю. течет ОПЯТЬ. причем,что интересно, на любой (холодной,горячей,на хх или на 4000об) машине, пока она стоит-течи нет. проехал 6км - целый бачек тосола вытек в масло. что это-уже ума не приложу...
самому кажеться, учитывая характер - течь при нагрузке, что всётаки веденая голова. но тогда появляется другой вопрос-почему с февраля до июня я ездил спокойно...
кто знает-помогите плиз, а то реально замучался уже жить без машины и выливать масло с тосолом в землю,оно какбы денег стоит.
Последний раз редактировалось: JackMiles (24 Июня 2005 23:34), всего редактировалось 1 раз
JackMiles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JackMiles
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:32
да,двигатель 2106 =)
Четверкин
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:20
у меня было масло в бачке тосольном перед тем как накрылась помпа тосол вымывал смазку подшипников помпы после чего она вывалилась и тосол вытек нарублёвское шоссе в зеркале заднего вида видел только кучу пара.Попробуй помпу руками покочать проверь люфт.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JackMiles
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:29
гм, разве на классике подшипники помпы смазываются от масляной магистрали?
Четверкин
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:35
хоть тосол и считают смазывающим материалом это не так в помпе есть подшипники которые в смазке и закрыты сальниками вот когда сальник прохудиться тосол вымывает смазку которая идет в систему охлаждения подшипник промывается и триндец.ВОТ както так.
торчю от ВАЗ-04
JackMiles
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:44
у меня тосол в масле,в картере. а не масло в расширительном бачке...
Четверкин
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:47
извини не по нял надо тогда толкового мастера чтобы посмотрел и сделал ривизию .
торчю от ВАЗ-04
Четверкин
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 23:59
попробуй поставить новую прокладку и протянуть по новой после недельки навярняка голова поведена.на глаз не заметишь.
торчю от ВАЗ-04
