Не ровно стоит передок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не ровно стоит передок вывод темы на печать
AXPRO
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:46
У меня ВАЗ 21093i Если посмотреть на машину с переди на ровной поверхности, то всё ровно. Но когда садишся за руль, то правая сторона передка явно просидает больше, чем левая. Тем более когда садится ещё и пассажир. Что за фигня и как сбороть?
AXPRO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:04
Какие симптомы при движении, передок раскачивает когда кочки проезжаешь?
Нагрузка без пассажиров одинаковая на правый и левый. Значит или пружины устали, или амо. Как выяснить что точно хз. Какой пробег? Может имеет смысл поменять пружины + амо и забыть ещё на N-тыков?
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:14
Попробуй сначала прокачать стойки. А если есть возможность, поменяй аммо и пружины. А вообще когда нашину в ручную качать разница между левой и правой сторонами есть?
AXPRO
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 22:27
Пробовал качать машину с той и другой стороны. Всё нормально. Не прыгает и при движении. Просто одна сторона чуть-чуть ниже другой. Пробег 38000.
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 07:25
А собственно как ты контролировал перекос?. Может все в норме...
Прверь стабилизатор поперечной устойчивости. Может "яйца" оборвало с одной стороны.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
