Vladimir-099карб
Всем привет!!!При переезде ухабов типа лежачего полисмена раздаётся откуда-то(по-моему сзади)тонкий короткий писк в такт раскачке задницы 99-й.И чем больше загрузка в кг,тем громче...Was ist das,млин? Surprised
Vladimir-099карб
Мож,амортизаторы? :-( HELP,Братцы!!!Бесит при открытых окнах.
Восьмеркин
могут поскрипывать резиновые втулки сайлентблоков, это не страшно, они там очень мощные и если пробег до 200 тыс то можно не заморачиваться. и при езде в дождь они затихают.
а может порвался пыльник резиновый амортизатора, я его поставил не аккуратно когда менял амо, он скрипеть начал и повралась гармошка. еще скрипеть могут резинки на которые опираются пружины. надо смотреть на эстакаде качать и слушать
Vladimir-099карб
О,вспомнил!Это началось в субботу,когда в Москве жара была.До этого не было.Мож,как-то от тем-ры зависит? Shocked
