Здарова мужики!
На непрогретой машине кряхтит ремень генератора.
Как известно, проверяется так :
наливаеш на него воду и звук пропадает.
В обшем , наверное шкив менять надо.
Он работает боковыми поверхностями, и если сточился, то даже натяжка не поможет.
И еще генератор выдает всего 13.68 в, что мало.
Подскажите, после замены шкива напряжение поднимется?
А то я уже и реле и диодный мост поменял, напряжение чуть поднялось, но все равно мало.
И как проверить шкив, кто нибудь сам менял ?
Подскажите как пожалуста!
