Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Поставил вперед газовые однотрубники Плаза-арктик, поменял опоры стоек и воткнул 10-й стабилизатор. Опоры поставил балаковские, т.к. до этого стояли такие же - претензий к ним не было.
Теперь об ощущениях: подвеска стала работать гораздо тише и, что интересно - по субъективным ощущениям мягче! Мелочь почти не передается в салон, а трамвайные пути можно проходить сходу, почему-то снизился шум от шин. При этом авто стало гораздо собранее на ходу, четкие быстрые реакции, абсолютно отсутствует раскачка на дорожных волнах. Крены в поворотах практически отсутствуют (тут и стойки и стабилизатор). Я прям щаслив
Из негативных моментов - морда задралась сантиметра на 2-3. Надо бы пружины ставить укороченные с такими стойками. Честно говоря не ожидал, что газовый подпор настолько мощный. Хорошо, что у меня передние пружины немного просевшие были
, а то бы вообще в небо нос смотрел.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Морда просядет до нормы, будь уверен. Газовый подпор не сильный рукой продавиш. Поднялась из-за того что пружины без нагрузки полежали, и опоры новые.
Цель газового подпора, не дать вспенится маслу, которое в аммортизаторах.
Полностью газовых амортизаторов не бывает.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
bug-nsk
MaTPoC писал(а):Поставил вперед газовые однотрубники Плаза-арктик, поменял опоры стоек и воткнул 10-й стабилизатор. Опоры поставил балаковские, т.к. до этого стояли такие же - претензий к ним не было.
Из негативных моментов - морда задралась сантиметра на 2-3. Надо бы пружины ставить укороченные с такими стойками. Честно говоря не ожидал, что газовый подпор настолько мощный. Хорошо, что у меня передние пружины немного просевшие были , а то бы вообще в небо нос смотрел.
Не советую тебе ставить пружины по короче. У меня стоит 10 стабилизатор + KYB газомасло + опоры СС20, перед задрался прилично, стал в ровень с задком (задок был задран). Поставил пружины ФОБОС Спорт короче на 5 см. Перед стал вообще заепись по высоте, но тача стала жесткая. Впринципе если дороги нормальные то вообще кайф, управляемось офигеть, но на кочках пробивает до отбойника и прыгает тача, на маленькой скорости все ок. Думаю поставить с прогрессивной хар-кой или отпилить один виток от старых пружин.
