David_M
Вопрос в том, можно ли его вообще ставиь? куда он ставится? много ли меняет?
vladip
David_M писал(а):Вопрос в том, можно ли его вообще ставиь? куда он ставится? много ли меняет?
Ставить нужно, если жабо нового образца, иначе в дождь запотевать будет. В салоне будет чисто..=)) Ставится слевой стороны если смотреть спереди, под жабо.
David_M
Как узнать какого типа жабо?
чем отличается...?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Если жабо продолжает линию капота, то старое, если оно с "ямкой", то нового.
OlegD
vladip писал(а):David_M писал(а):Вопрос в том, можно ли его вообще ставиь? куда он ставится? много ли меняет?
Ты хотел сказать наоборот? Видимо ошибся
Если жабо нового образца, то снимать однозначно и не ставить т.к. стекло будет постоянно потеть, т.к. конструкция жабо такова, что без дополнительных переделок фильтр вечно мокрый и воздух не пропускает. Если жабо старое то ставь
Canopus
Авто: Kuga II
А какова конструкция отопителя? В совсем старом место под фильтр нет, надо выламывать водоотражательный щиток. В чуть более новом дырка для фильтра есть. Оба варианта с клапаном рециркуляции. Если клапана уже нет, то наверняка есть дырка для фильтра. Могу немного ошибаться, поскольку говорю об этом на основании каталога деталей ВАЗа и инструкции по установке фильтра. Если надо, пороюсь в недрах компа и выложу. Хотя это тема периодически повторяется и в поиске можно ее найти.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
OlegD писал(а):vladip писал(а):David_M писал(а):Вопрос в том, можно ли его вообще ставиь? куда он ставится? много ли меняет?
Ты не прав! У меня машина 2003 года, жабо НОВОЕ, НО фильтр стоит вертикально и проблемы намокания его никогда не было, да и быть в принципе не может - он в сухом месте стоит. А вот на машинах 2004-2005 года, так да, фильтр какой-то недоделок поставил горизонтально и он постоянно намокает... А с наружи оба жабо выглядят почти одинаково - отличие только в формес сетки воздухозабора.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Ставить можно и нужно. Вне зависимость, какого образца жабо. Просто в некоторых случаях придётся повозиться побольше. К фильтру прилагается инструкция, там написано, как ставить.
UDima
Авто: 099i & 101
tovich писал(а):А вот на машинах 2004-2005 года, так да, фильтр какой-то недоделок поставил горизонтально и он постоянно намокает... А с наружи оба жабо выглядят почти одинаково - отличие только в формес сетки воздухозабора.
На машинах 2005года бывает два вида жабо новое и новое-модернизированное. Они отличаются тем, что у новых прорези не до конца и сливных отверстий больше и сами отверстия больших размеров
