% открытия дроссельной заслонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> % открытия дроссельной заслонки вывод темы на печать
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 15:07
Тут тема эта уже неоднократно мусолилась - о том что надо подгибать педаль, чтобы открывалосьна 100%
У меня Комфорт М15 показывет 78% при полностью выжатой педали газа. Если вручную прямо на движке открывать заслонку заведомо до упора - те же 78%.
Не понял юмора... Shocked
Последний раз редактировалось: Andrew_S (27 Июня 2005 07:30), всего редактировалось 1 раз
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 19:05
Почитал тут первоисточники..
В описаниях написано, что при полном открытии ДЗ прибор ДСТ-2 должен показывать 76-81%. Почему так - непонятно, но тем не менее это так...
Значит, маршрутный компьютер показывает то, что и должен показать.
Нафига педаль подгибать тогда, я не понял - ДЗ и так полностью открывается. Сколько ее не гни, 100% все равно не покажет.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 19:41
Подгибать надо. У меня из салона машина вышла с 46% - открытием заслонки (по МК). Отогнул педальку - теперь действительно 76%. Если б не отгибал, то режим продувки (зимой например) фиг запустишь.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
downloader
Авто: была восьмерка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 19:48
Это странно. Я ничего не подгибал Smile и простейший "Штат" показывает 100% при выжатой в пол педали.
Моей машине было 4г5м1н1д, когда я ее продал
downloader сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 20:25
там от контроллера еще зависит , если не ошибасюь то bosсh вообще выше 75% не может.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 21:02
Я говорил про Бош 7.9.7
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 00:34
Comfort X15 на 93i показывает 99% Январь 5.1.1
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 06:35
А вот и ошибаешься. У меня Bosch M1.5.4, так "Штат" при полностью открытой заслонке показывает 100%. И, действительно, пришлось подгибать педальку. На новой было меньше, сколько точно уже не помню. Но там было всё очевидно, педаль упиралась в пол раньше, чем полностью открывалась заслонка. Кому это надо, таки не понял.
Дай Дорогу Дураку
olos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 07:36
А вот интересно, как на самом деле заслонка открывается при достижении упора - на 100%(т.е. встает параллельно проходящему потоку) или же все-таки на эти самые 76-81%...Никто не глядел внутрь?
Или же маршрутные компьютеры по-разному интерпретируют один и тот же угол открытия?
Angy61
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 08:33
До подгибы педали газа 70%, после подгиба - 100% по МК15
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 08:54
А мне интересно, зачем гнуть педаль, если можно тросик подтянуть? Там же есть две гайки.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:09
ну хз , ты так тросик не подтянешь как педаль подогнешь
tdv
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:06
потому как если будешь крутить гайки, то добиться 100% открытия заслонки при нажатии педали газа сможешь только если дросель будет открыт на тот процент которого не хватает до 100%-го открытия. И холостые у тебя будут совсем не маленькие!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:28
У меня Январь 5.1.1 и обыкновенный штат показывает все 100% и ничё не надо подгибать, единственное тросик чуток натянул после обкатки, который ограничителем служил и всё ок
read
yury2115
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:40
Ну не знаю, я подтягивал.
В результате, вместо 75% стало 100%, на холостых 0%, холостые 850-870об/мин.
Strike
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:44
У меня показывает 80%, но написано, типа подкорректируйте компьютер, я подкорректировал сначала, начал 100% показывать, но потом назад вернул, поскольку тоже возник вопрос, то ли комп не правильно показывает, то ли педаль подгибать надо. Вот до сих пор в раздумьях и езжу. Х/з как надо...
2114, (ноябрь 2003 г.), 17800 км.
Strike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сидоров
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:55
У меня БК-16. Показывает 110%
Сидоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:05
А что за комп. ? Зачем корректировать?
У меня М15 так там корректируется только расход топлива и уровень бензина в баке.
На счет открытия ДЗ думаю, что однозначно не корректируется.
Если датчик выдает 100% на ЭБУД, то и цифра с ЭБУД должна выдавать 100%. Что тут корректировать то? Нужно только правильно выставить тип ЭБУД на компе.
Виталик 05
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 11:15
У меня так же 76-78% открытия, хоть педалькой хоть вручную до упора
заслонку открывай
Виталик 05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 11:25
Andrew_S
Автор, буря в стакане воды, на этом контроллере так и должно быть у меня тоже бош 797 и тоже 75% (с полностью открытым дросселем) Smile с гнутой педалью, до этого было 46%
ооо чета на дату не посмотрел 63
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 11:52
Я7.2 по БК 100% педалью из салона . gpn
david8227
Авто: ВАЗ 21150 2006 г.в.=>Chevrolet Aveo 1.6 LTZ MT 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 13:33
Dranik писал(а):
Я7.2
Аналогично Январь 7.2, тоже было 75-76% максимум по БК Multitronics X150, подкрутил две гайки на тросе под капотом, теперь при полностью выжатой в пол педали 99-100%, при отпущенной 0%.
ЗЫ: дело может быть намного проще, иногда коврик вперед сползает, и педаль до конца не выжмешь Razz у себя замечал сползание коврика, периодически его поправляю
david8227 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 13:43
январь 5.1.1 99% мк - х115
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mazim
Авто: ВАЗ 21083 карб > ВАЗ 21140i 2005г. Bosh 7.9.7 "кварц"
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:03
Bosch 7.9.7, ШТАТ 115 Х-24, 100%
Mazim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 22:14
Не порть статистику supercool
Самый простой способ - помощник тапку в пол и смотреть заслонку-открыта до конца или нет. Если нет, то можно поправить (порезать) коврик или подогнуть педальку.
