AXPRO
У меня ВАЗ 21093i Если посмотреть на машину с переди на ровной поверхности, то всё ровно. Но когда садишся за руль, то правая сторона передка явно просидает больше, чем левая. Тем более когда садится ещё и пассажир. Что за фигня и как сбороть?
bug-nsk
AXPRO писал(а):У меня ВАЗ 21093i Если посмотреть на машину с переди на ровной поверхности, то всё ровно. Но когда садишся за руль, то правая сторона передка явно просидает больше, чем левая. Тем более когда садится ещё и пассажир. Что за фигня и как сбороть?
Какие симптомы при движении, передок раскачивает когда кочки проезжаешь?
Нагрузка без пассажиров одинаковая на правый и левый. Значит или пружины устали, или амо. Как выяснить что точно хз. Какой пробег? Может имеет смысл поменять пружины + амо и забыть ещё на N-тыков?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй сначала прокачать стойки. А если есть возможность, поменяй аммо и пружины. А вообще когда нашину в ручную качать разница между левой и правой сторонами есть?
AXPRO
Пробовал качать машину с той и другой стороны. Всё нормально. Не прыгает и при движении. Просто одна сторона чуть-чуть ниже другой. Пробег 38000.
Dudins
А собственно как ты контролировал перекос?. Может все в норме...
Прверь стабилизатор поперечной устойчивости. Может "яйца" оборвало с одной стороны.
