AlexD
Поменял коленвал на ваз 2106 поставил нивовский новый. Теперь при хорошо прогретом движке и при оборотах 1500-1700 иногда мигает лампочка давления масла. На холодную давление гдето 3 - 3.5. Что можно сделать может масленый насос поменять. Подскажите
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
При пробеге больше 100 тык может и насос.
AlexD
Так что делать менять на новый неглядя.А если не в этом проблема.
Игорь38
Для начала я бы поменял маслянный фильтр и масло.
AlexD
Где-то 300 400км назад поменял коленвал,вкладыши,масло,фильтр.Масло залил менералку и фильтр поставил подороже производителей не запомнил.У слесаре все проверил размер коленвала (на всякий случай) и промерял шатуны.
Предложение - заехать на сервис и попросить померить давление гидравлическим манометром (мне в свое время знакомый сервисмен такую услугу предлагал). Датчики давления - особенно те, которые за лампу отвечают, - штука далеко не вечная и не самая надежная.
