_Pat_
Вот, приобрел такой вот съемник.
Неудобный до невозможности. Снимал крестовину следущим образом: верхняя чашка пресуется внутрь, соответсвенно, нижняя выходит наружу - вытаскиваю пасатижами. Затем переворачиваю съемник и вторую чашку выпрессовываю наружу, снимаю пассатижами. Блин, обматерился весь...пока выпрессовывал - сломал сверло на 10!!!
Вопрос: может я че не то делаю? Как-нибудь попроще нельзя крестовины вытащить?
_Pat_
Нашел описание этого высокотехнологического устройства:
Вилка шарнира устанавливается на втулку скобы и вращением винта верхний подшипник выпрессовывается вниз (крестовина со второй вилкой также опускается вниз). После выпрессовки верхний подшипник снимается с шипа крестовины и карданный вал вынимается с крестовиной из нижнего подшипника. Корпус нижнего подшипника также выпрессовывается внутрь вилки.
Это каким образом верхний подшипник выпрессовывается вниз и потом снимается?!?!?
Игорь38
Нифига себе, а я все молотком да молотком.
Serge!
имхо тоже нафик он не нужен. Если мурзилке верить, нужно иметь сотни две съемников. Там даже колпак со ступицы и тот рекомендуют им снимать! Smile
_Pat_
Ну, в принципе, то же самое, только не выбивать, а выпрессовывать.
Меня интересует как именно верхняя крестовина выходит внутрь вилки?!?!?!? У меня это не получилось Sad
Сергей Самара
Делал также как и ты. Скажем есть небольшие неудобства. Их можно решить балгаркой я так прикинул. Осторожно срезаешь саму крестовину с четырех сторон а потом выпрессовываешь чашки. Неудобство в этом сьемнике еще то ,что с одной из сторон отверстие под отвертку когда запрессовываешь чашку то отверткой проблематично открутить, приходится ослабевать другую сторону вот если былбы шестигранник то другое дело.
father_serafim
sano 21074 писал(а):
А что такое мурзилка?
Smile Smile Мурзилка- это такая книжка про ремонт мафынки.Она сначала новая стройная и красивая, а потом ,когда её листают руками, вымазаннымив мазуту, она становится толстой и мурзатой Smile Smile Smile
Крестовины мы все молотком пи@#ячим, без всяких приспособлений.
Очень редко сбой дает метода.. 8-)
